Датчик наружной температуры
Отправлено 13 Ноябрь 2010 - 01:48
Отправлено 13 Ноябрь 2010 - 11:32
Может кто знает как проходит провод датчика наружной температуры и где, кроме самого датчика, на нем есть разъемы?
В сырую погоду показания температуры резко уменьшаются (иногда до -40) и климат-контроль пытается устроить в машине сауну))
Если показывает -40, значит либо обрыв провода, либо умирает сам датчик. Провода от датчика сразу идут на панель приборов. Для начала проверь разъём на датчике, можешь воткнуть кусок провода вместо датчика, должно показать +50.
Отправлено 13 Ноябрь 2010 - 11:51
Также было! Снимал защиту двигат что бы снять датчик. от датч где то см20 на 2 проводах стоят зажимы дело было в них,выкинул зажимы и споял провода все ок!
У меня так,может до меня туда зажимы самоделкин ставил! Может поможет!
Отправлено 14 Ноябрь 2010 - 01:53
датчик и разъем датчика был проверен, естественно, в первую очередь. все в полном порядке. поэтому и спрашиваю про провода.Если показывает -40, значит либо обрыв провода, либо умирает сам датчик. Провода от датчика сразу идут на панель приборов. Для начала проверь разъём на датчике, можешь воткнуть кусок провода вместо датчика, должно показать +50.
Спасибо. При случае посмотрю.Также было! Снимал защиту двигат что бы снять датчик. от датч где то см20 на 2 проводах стоят зажимы дело было в них,выкинул зажимы и споял провода все ок!
