доброй ночи! перестал работать омыватель фар на е39 туринг 2002г. проверил предохранитель №2 оказался целый, снял подкрылок, проверил насос, он на удивление заработал от мотоциклетного аккумулятора и брызнули форсунки, подключил лампочку на фишку насоса но как не пытался лампочка не загорелась. то что омыватель фар работает при включенных габаритах или ближнем свете я это знаю, а также при первом и пятом срабатывании. куда мне смотреть что бы проверить цепь, или может какое то реле накрылось, подскажите. заранее спасибо!
Не работает омыватель фар
Автор
vygon
, май 06 2013 23:35
В этой теме нет ответов
