Умирают задние аммортизаторы через 5-7 тыс.
Отправлено 08 Ноябрь 2010 - 06:58
Отправлено 08 Ноябрь 2010 - 07:27
Отправлено 08 Ноябрь 2010 - 08:09
Через 5-7 тыс. пробега начинает подклинивать левый задний аммортизатор.
Похоже на тенденцию.
После 7 тыс. км пробега начал подклинивать один из двух новых задних аммортизаторов SACHS (левый/водительский).
Течи не было. После снятия сравнивал с правым: если максимально сжать штоки и отпустить - шток правого поднимался значительно быстрее.
Поставил новые BILSTEIN. Всё было отлично. Но, через 5 тыс. км пробега проблема повторилась.
Проявляется в плохой управляемости: носит при перестроении, ловит колею, раскачивает, уводит в сторону при торможении.
Любая неровность ОЧЕНЬ жёстко отдаётся в левое заднее колесо. Просто невозможно ехать.
Течи аммортизатора, как таковой, опять не наблюдается.
Никуда серьёзно не влетал.
В чём может быть дело?
ОГРОМНОЕ СПАСИБО за любые дельные советы и идеи.
Не правильно поставить их не возможно.
Нужно менять сразу пыльники, отбойники.
Нужно смотреть салентблоки.
Навряд ли это аммортизаторы.
Отправлено 08 Ноябрь 2010 - 11:39
+1 так быстро 5-7 тыс амо новые убить практически не реально, сматри как говорили остальные элементы подвески!Не правильно поставить их не возможно.
Отправлено 09 Ноябрь 2010 - 09:36
Отправлено 09 Ноябрь 2010 - 07:22
Отправлено 09 Ноябрь 2010 - 07:48
Отправлено 10 Ноябрь 2010 - 01:06
на втором есть ?Если я правильно понял, деталь №19 ставится только на левый амортизатор (и на E46 до 07.1998 г. выпуска)...
Отправлено 10 Ноябрь 2010 - 08:13
на втором есть ?
Нет. На правом и не должно быть.
Отправлено 10 Ноябрь 2010 - 10:33
Отправлено 10 Ноябрь 2010 - 10:38
