стучит в педаль тормоза
#16
Отправлено 31 Январь 2011 - 06:12
#17
Отправлено 31 Январь 2011 - 09:15
+100Включаешь печку на не заведенной машине и слушаешь. Если есть стук, то 100 проц. клапана печки, умирают они. Особенно стучат на горячую, на холодную редко как-то.
Можно забить, если устраивает работа климы...
#18
Отправлено 31 Январь 2011 - 09:22
#19
Отправлено 01 Февраль 2011 - 04:30
#20
Отправлено 01 Февраль 2011 - 07:03
#21
Отправлено 28 Ноябрь 2011 - 06:12
#22
Отправлено 28 Ноябрь 2011 - 08:58
и ещё непонятка: первое нажатие на педль тормоза после перерыва (даже в полминуты) и педаль уходит глубок, почти до пола. последующие нажатия - всё ок. эффективность торможения не отличается. что за оно?
Фигня какая-то
#23
Отправлено 28 Ноябрь 2011 - 09:30
#24
Отправлено 04 Декабрь 2011 - 10:52
#25
Отправлено 04 Декабрь 2011 - 02:20
#26
Отправлено 04 Декабрь 2011 - 04:28
#27
Отправлено 04 Декабрь 2011 - 05:20
А заменить тормозную жидкость никак?На моей е36 м3 и на родственников е46 320-педаль тормоза очень тихо постукивает в ногу, по компу ошибок не видно...хз, куда копать, но жить и ездить не мешает...
Думаю, влиять на это может только гидропривод АБС или клапана гидропривода...но когда включается насос гидропривода, то он слышен слегка...так что думаю, что клапана...возможно, циркуляция тормозной жидкости какая-то...
#28
Отправлено 04 Декабрь 2011 - 06:50
Она заменена. Прокачаны тормоза, как полагается, воздух из гидроблока выгнан компом.А заменить тормозную жидкость никак?
#29
Отправлено 04 Декабрь 2011 - 08:35
В каком порядке прокачивали колеса, если не секрет? Каким образом умудрились завоздушить АБС? До завоздушивания АБС были проблемы с педалью?Она заменена. Прокачаны тормоза, как полагается, воздух из гидроблока выгнан компом.
#30
Отправлено 08 Декабрь 2011 - 01:52
+1 стучало на Е36 и на Е39 стучит. Причину нашел сам еще на Е36 - клапан печки. Забейте и ездите, это нормально...не мешайте машине ездить
в клапанах печки механика при работе издает звук/вибрацию - вот их вы и ощущаете. Кто придумал что это признак умирающих клапанов? Попробуйте убедите.
