стучит в педаль тормоза
Сообщений в теме: 34
#1 Andry M57
Andry M57
  • 212 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2010 - 11:08
е39 525д, стуки при нажатии на заведенном двигателе. может есть какие предположения??? :1981203:
#2 are
are
  • 9 129 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2010 - 11:17
может вакуумный усилитель тормозов или подвеска?
#3 Archangel
Archangel
  • 400 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2010 - 11:36
Таже проблема, когда выжимаешь тормоз немного бьет в ногу, интересно в чем проблема, а иногда не бьет ))
#4 LeopoldButtersStoch
LeopoldButtersStoch
  • 45 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2010 - 01:05
смотри АБС. если на ходу такое, то еще может быть что тормозной диск немного искривлен
#5 Andry M57
Andry M57
  • 212 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2010 - 10:19
когда стоит на горячую, ошибок нет))
#6 колюха
колюха
  • 187 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2010 - 12:01
смотри датчики авс
#7 _arsen_
_arsen_
  • 175 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2010 - 12:22
'Andry M57' сказал(а) 07 Ноя 2010 - 7:19 ПП:
тоже самое
#8 diadia_fedor
diadia_fedor
  • 771 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2010 - 02:42
повело задние диски
#9 ego1488
ego1488
  • 1 375 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2010 - 12:43
Стук слышен, или чувствуется? Если слышен, и коробка автомат - то это разблокируется рычаг коробки
#10 _arsen_
_arsen_
  • 175 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2010 - 02:00
'ego1488' сказал(а) 09 Ноя 2010 - 09:43 ДП:
Получается так: стоишь на месте с выжатым тормозом (например, на светофоре) и ногой на педали чувствуется периодический стук, примерно каждые 5 сек.
Может даже и слышен, только тихо.
#11 diadia_fedor
diadia_fedor
  • 771 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2010 - 04:35
'diadia_fedor' сказал(а) 08 Ноя 2010 - 11:42 ДП:
повело задние диски
забрал свои слова обратно ))) я понял что на ходу, а тут на стоячей
#12 _arsen_
_arsen_
  • 175 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2010 - 05:39
Я так и понял )
#13 колюха
колюха
  • 187 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2010 - 09:05
вообще стучит в педаль когда плохой контакт авс.переломан один из двух проводов на датчике.лампы на приборке гореть не будут,но комп должен показать ошибку.
#14 _arsen_
_arsen_
  • 175 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2010 - 09:34
хм... не показывает )
#15 FakT
FakT
    100%
  • 1 030 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2010 - 12:51
'_arsen_' сказал(а) 09 Ноя 2010 - 11:00 ДП:
Было такое. Прошло само собой.. :wacko:
Хотя.. вроде колодки менял и тормозную доливал.
