Сцепление, проблемы
Отправлено 26 Октябрь 2010 - 04:26
Отправлено 26 Октябрь 2010 - 05:24
Отправлено 26 Октябрь 2010 - 05:46
+1по симптомам
подозревается гидравлика - т.е.:
- рабочий цилиндр - что на коробке притаился
- главный цилиндр - что педалькой нажимается
Пробуем прокачать ногой перед началом движения раз -надцать педаль. Но может быть и что то другое конечно, хотя сложно придумать что.
Для начала посмотри жидкость. Скорей всего это рабочий цилиндр.
Отправлено 11 Сентябрь 2011 - 09:41
Отправлено 11 Сентябрь 2011 - 10:52
Отправлено 12 Сентябрь 2011 - 01:24
Отправлено 12 Сентябрь 2011 - 02:54
незнаю как насчет 2.0д, но на бензиновые 2.0 и выше можно поставить маховик от е34 одномассовый + комплект сцепления от е34.
не исключено, что и сюда можно подобрать одномассовый...
такой вариант даже не рассматриваю
Отправлено 13 Сентябрь 2011 - 04:16
не спеши покупать маховик. Коли он не издает звяканий - вполне вероятно, что еще живой.
Дергания при трогании могут быть из-за диска, который повело или из-за выработаных лепестков корзины. Кстати, вот мой опыт дерганий из-за копеешной вилки:
http://e38.ru/node/11878
Хороший отчет. У меня 320d, 2003 г, временами вибрации при трогании, то больше, то меньше, то вообще нет. Когда обостряется тресучка, то 1 передача плохо втыкается. Пробовал тестировать маховик, поддомкрачивая одно заднее колесо и крутил в разные стороны - ни люфта, ни лязганья не слышал. Страшно лезть в сцепу - не знаю во что это все встанет, но чувствую, что скоро лезть надо. Кого можешь посоветовать - чтобы качественно, с результатом и без развода на деньги. А может и сам можешь помочь.
Отправлено 14 Сентябрь 2011 - 12:56
можно найти комплект, чтобы было в наличии, скинуть коробас, а дальше смотреть, что менять. Вибрация такое дело, что может быть абс. из-за любого узла - вилка, диск, корзина. Работа стоит не дешево, потому если при вскрытии не будет явнях видимых дефектов (как у меня бубочки на вилке), то надо менять комплект. Маховик в руках с большего можно проверить.Хороший отчет. У меня 320d, 2003 г, временами вибрации при трогании, то больше, то меньше, то вообще нет. Когда обостряется тресучка, то 1 передача плохо втыкается. Пробовал тестировать маховик, поддомкрачивая одно заднее колесо и крутил в разные стороны - ни люфта, ни лязганья не слышал. Страшно лезть в сцепу - не знаю во что это все встанет, но чувствую, что скоро лезть надо. Кого можешь посоветовать - чтобы качественно, с результатом и без развода на деньги. А может и сам можешь помочь.
Отправлено 18 Сентябрь 2011 - 12:00
