Настройка ТНВД
Отправлено 23 Октябрь 2010 - 09:03
Мот кто подскажет...
Насос индуктивный..Есть ли разница в кол-ве впрыскиваемого топлива при индуктивных и резистивных мозгах..??
Сколько должен быть впрыск на ТНВД при подключенном компе ??
И еще...При настройке на звук при прогазовке как должна вести себя стрелка тахометра -- плавно опускаться с высоких до 750 или плавно до 1000 а затем медленно до 750..??
е34м51tds 96г.автомат
Отправлено 23 Октябрь 2010 - 10:03
Отправлено 23 Октябрь 2010 - 10:35
Отправлено 25 Октябрь 2010 - 11:54
1. Зажигание....
Спасибо, что исчо раз напомнили, но про настройку зажигания я в курсе...
Меня интересует именно впрыск...И его показания при подкл. к компу в динамическом режиме..
А что случилось то?
Ничего существенного...Хоцу сравнить свои настройки "на слух" с показаниями компа и проверить, совпадают ли...
Вот для этого и интересуюсь, какой должен быть впрыск по компьютеру..
Отправлено 25 Октябрь 2010 - 02:41
Отправлено 25 Октябрь 2010 - 05:12
2.5 гр
Чем читаешь?
2.5 гр за один цикл впрыска или как..??
ПРосто когда первый раз подключали(прога не наю какая),мине выставили подачу насоса то ли 6,8 то ли 7,8 ..Единицы измерения не наю как и прогу..
Сча есть возможность посмотреть по INPe..Какие в ней единицы измерения и какой должен быть впрыск..??
Отправлено 27 Октябрь 2010 - 08:42
Отправлено 27 Октябрь 2010 - 04:15
разве INPA прочтет твою 34-ку?
Года полтора назад с трудом, но прочитала !!!
Отправлено 28 Октябрь 2010 - 09:16
это как ,под дулом пистолета...?с трудом,
Отправлено 28 Октябрь 2010 - 03:40
А с какой стати она не должна читать...?? Мот твою не читает, т.к.у тя 92-94 гг..
У меня машина 96г..(не знаю, зависит это или нет). ИНПА спокойно ее прочитала..Да, не скрою, были проблемы по подключению к коробке, т.к. она менялась, но после 10мин. танцев с бубнами и ее прочитала ...Делал это мне все чел., который не один год работает с БМВ и тоже был уверен, что не подключимся...но...
Отправлено 28 Октябрь 2010 - 04:28
Отправлено 15 Ноябрь 2010 - 11:08
Отправлено 15 Ноябрь 2010 - 11:37
Отправлено 16 Ноябрь 2010 - 12:58
Отправлено 16 Ноябрь 2010 - 02:06
