Валит дым из маслозаливной горловины
Сообщений в теме: 21
#1 DARMIDON
DARMIDON
  • 81 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2010 - 11:32
У меня 3.0d Е53 2003г. один умелец на прогретую машину открутил крышку маслозаливной горловины, оттуда пошёл дым! Приговор был таков: "кранты кольцам и поршневой" или "забит клапан картерных газов"! при этом масло не жрёт, динамика отличная, заводится прекрастно! Может кто сталкивался с такой проблемой?
#2 Highlander
Highlander
    IMMORTAL
  • 3 371 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2010 - 11:40
'DARMIDON' сказал(а) 19 Окт 2010 - 08:32 ДП:
А что он ожидал увидеть? Шли его подальше.
#3 DARMIDON
DARMIDON
  • 81 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2010 - 01:22
у кого есть такой крейсер как у меня, может попробуете,для сравнения анализа!!)) тока на прогретую, на холодную у меня без дыма!
#4 Shark
Shark
  • 212 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2010 - 03:17
Darmidon, аналогично и у меня 3,0d 2003 е53 и такойже далдон вынес приговор ! ! ! Идиотов хватает...
#5 andrey(rus)
andrey(rus)
  • 257 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2010 - 04:16
у меня было подобное, тока на M57 от 525d, поменял фильтр картерных газов - как рукой все сняло.
#6 852-09
852-09
  • 61 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2010 - 04:20
Менять фильтр картерных газов!!!!!!!!!!!!!
#7 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2010 - 04:28
тут смотря какой дым, если реально валит столбом то очень может быть что поршневая кончилась (но тогдаб масло жрала нестисняясь), как вариант на рабочей прогретой достать щуп - если из него попрёт масло то....
#8 DARMIDON
DARMIDON
  • 81 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2010 - 01:06
щуп доставал, всё збест, ни масла, ни дыма! наверное попробую от простого к сложному, поменяю фильтр! хех, я даже и не знал, что такой существует)))
#9 stsaun
stsaun
  • 128 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2010 - 09:26
смотрели на Х5 03 года с новым фильтром картерных газов - дым есть, масло не жрет. на 2.5Д - тоже самое - дым есть, масло не жрет, похоже это норма.
#10 mitrof
mitrof
  • 35 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2012 - 10:46
у меня такое было на е-39 2.5d м-57...проблема решилась после замены сажевого фильтра и его корпуса с мембраной...
#11 109345
109345
  • 150 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2012 - 11:54
не парься у меня тоже самое было в е46 . отъездил 120 тыс. на ней и все было ок , тока масло и соляру лил. Хотя некоторые делали такие же предложения как и у тебя
#12 zmiter
zmiter
  • 8 917 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2012 - 12:32
'mitrof' сказал(а) 13 Фев 2012 - 7:46 ПП:
не было у тебя сажевого фильтра...
#13 ANSERR
ANSERR
    полубог
  • 7 790 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2012 - 12:36
'zmiter' сказал(а) 13 Фев 2012 - 9:32 ПП:
он наверное имел ввиду картерых газов
#14 mitrof
mitrof
  • 35 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2012 - 12:47
лана-тока ненадо умничать...я не слесарь . все панимают о чём речь...я же сказал что менял вместе с корпусом в кот нах мембрана..стоит справа на клап крышке по ходу движ.
#15 zmiter
zmiter
  • 8 917 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2012 - 01:10
'mitrof' сказал(а) 13 Фев 2012 - 9:47 ПП:
ни кто и не умничал. много у кого такое заблуждение.
