Проставки ступицы
Сообщений в теме: 28
#16 hit
hit
  • 800 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2010 - 01:14
господа , да вы фанатики ! %)
#17 dimon730
dimon730
  • 359 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2010 - 11:59
Дааа,надо заново отучиться в политехе.Я с Ярославом полностью согласен! :heey:
#18 Dimavetraz
Dimavetraz
  • 186 сообщений
Отправлено 29 Август 2011 - 02:40
Один знакомый показал на своей машине и говорил что якобы оригинал, даже запчасть со значком БМВ, может номерок детальки у кого есть?
ЗЫ Поставил зиму на R18 после разношироких R20, зад машины слегка потерял агрессивный вид.
А может у кого есть чертежи с размерами проставок?Е65
#19 NAPALMIK
NAPALMIK
  • 577 сообщений
Отправлено 31 Январь 2012 - 06:07
#20 Maksoff
Maksoff
  • 441 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2012 - 01:54
Не проще купить готовые?
#21 NAPALMIK
NAPALMIK
  • 577 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2012 - 03:21
смотрел на ебей.де..но у нас диаметр Болт: 14*1.5 PCD: 5*120 Dia: 72.6 мм Там диаметр 72,5 и болт 12 на 1.5 как думаете если на R20 ЕТ 25 поставить 20мм проставку чем чревато будет!!!перед решил не ставить там R20 et 20.... А у нас где можно купить?
#22 NAPALMIK
NAPALMIK
  • 577 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2012 - 11:01
Кто знает на е65 диаметр диска, диаметр ступицы???
#23 Ober Naherhoff
Ober Naherhoff
    Я ГОРДОСТЬ ГАЛАКТИКИ
  • 2 208 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2012 - 09:32
Скажу одно, чтобы не углубляться в математические расчеты,что в концерне BMW,точнее в его инженерном подразделении сидят не олухи 100%. Явно, они не забывают и о внешнем виде и о технической части. Отсюда вывод напрашивается сам собой: проставки и все прочее это для цивиков,селик и т.д. Поставить можно,конечно,но не нужно. У BMW все выверено до мелочей. Скомпенсировано шириной и ЕТ неспроста. Думаю, это оспаривать никто не будет!!!???
#24 NAPALMIK
NAPALMIK
  • 577 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2012 - 10:05
если бы проставки были настолько вредны для авто то тюнингованые фирмы бы ими не пользовались и врятле бы в Германии бы им выдавали сертификат соответствия. ....думаю что 20мм проставки никакого вреда и перенагрузки не принесут!это тоже самое что взять диск с ет40 и с ет20...думаю что реальная нагрузка начинается это уже когда проставки ставят от мм40 и шире
#25 Ober Naherhoff
Ober Naherhoff
  • 2 208 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2012 - 09:28
ключевое слово ДУМАЮ, а предположение - мать всех ошибок!!! Практически уверен,что диски с таким ЕТ 20 и 40 не взаимозаменяемы,если это не джип.
#26 YARIK
YARIK
  • 2 959 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2012 - 10:01
ЕТ меняется (для задней оси) в зависмости от того разноширокие или НЕ разноширокие диски. Так что в этом пределе можно двигаться для дисков R18, R17 - 15мм это максимум. 20мм дофига. Вперед я бы не ставил ну или не более 5-8 мм. ЗЫ Конечно если очень хочется то можно :wink: Правда если на 20-е или на 21-е колеса поставить проставки в 20 мм "тёр" арок гарантирован, оно тебе надо?
#27 NAPALMIK
NAPALMIK
  • 577 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2012 - 10:10
Ну вот ответ по существу!!!Так а что в итоге ты себе поставил или нет???что изменилось?
#28 YARIK
YARIK
  • 2 959 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2012 - 10:24
Сзади стоят 15 мм, для дисков R18, вид на много приятнее, вылет колеса такой же как и на летних R20, без проставок. ЗЫ Откровенно признаюсь, прошлым летом не стал снимать их с задней оси и оставил на 20-х :rolleyes: тож вроде ничего, но больше чем 15 мм не стоит!
#29 NAPALMIK
NAPALMIK
  • 577 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2012 - 10:36
мне сейчас диски должны 20 привезти на них уже ЕТ 15 будет спереди(8,5J) и сзади(9,5j)!вот думаю поставить назад 10мм или нет!!!Просто до этого думал брать Шницер а там вообще ЕТ42
