помогите найти блок ксенона в фару Е65 2003 г.в. мой тел. 029 3940047
блок ксенона в фару
Автор
bvl77
, окт 17 2010 22:00
Сообщений в теме: 3
Отправлено 17 Октябрь 2010 - 10:00
Отправлено 26 Июнь 2011 - 08:11
Может кто подскажет! Не работает розжиг ксенона ближнего света. Чтобы добраться до блока розжига(находится под фарой) нужно снять саму фару.А когда снимаешь фару- мешает бампер.ВОПРОС: Чтобы достать блок розжига надо снять бампер? BMW730 2002г
Отправлено 26 Июнь 2011 - 10:35
Возможно надо будет снять, но на дорестайла имея сноровку меняют лампочку подсветки ангельских глазок, которая находится снизу фары, не снимая бампер, может если постараться можно будет и блок открутить.
Отправлено 27 Июнь 2011 - 02:28
Ярослав, немножко неверно. Лампа на габарит находится не снизу фары, а с внутренней стороны фары. Да, чтобы лампу снять необходимо немного подать фару на себя, для того чтобы открыть крышку, где находится сама лампа. И немного извернувшись можно заменить лампу. Это
до рестайла.
Но чтобы снять блок придется снимать бампер, потаму что он находится внизу под фарой и просто подав фару на себя ничего не добьешься!
