задние лапти домиком-уже корд полез:(
Сообщений в теме: 31
#16 Hooligan SM
Hooligan SM
  • 34 сообщений
Отправлено 17 Май 2006 - 10:38
http://www.golgofa.r...nf/ruk/ruk.html про регулировку схождения-развала задних колес
#17 Guest_tyubic_*
Guest_tyubic_*
  • Гость
Отправлено 17 Май 2006 - 02:14
DarkBMW сказал(а) Jun 8 2005, 11:20 :
А вот литовцы специально так колёса разваливали, что б в поворотах стояла хорошо
Обычно перед заваливают :kos:
#18 Kunak
Kunak
    Сам по себе
  • 4 181 сообщений
Отправлено 17 Май 2006 - 02:30
у меня тоже "легки" домик. е39. мастер знакомый сказал, что на то у БМВ и заточено, чисто даж если смотреть на стандартных пружинах под 16-колеса, они ровными будут в арке трудновато стоять. Я плюнул и езжу, устойчивость только лучше.
#19 Andersen
Andersen
    ... и никакой я не сказочник
  • 1 161 сообщений
Отправлено 17 Май 2006 - 02:40
Смотри: - просевшие пружины; - износ сайлент-блоков задней балки (гуммилагеров); - износ сайлент-блоков задних рычагов.
#20 Идрис
Идрис
  • 119 сообщений
Отправлено 31 Май 2006 - 11:49
yellowblue сказал(а) May 15 2006, 00:03 :
Здесь на поз.6 можно увидеть рычаг поворотного кулака [attachment=2942:attachment]
Спасибо.... А может знаете как они могут влиять на машину...Т.Е. какое отрицательное влияние могут проявлять если выработан ресурс...... ?
#21 Ioda
Ioda
  • 280 сообщений
Отправлено 31 Май 2006 - 11:58
Делал своей машине, после замены рычага, компьюторный развал-схождение. Спросил про "домик" и износ резины внутри на задней оси. Ответ мастера: износ зависит ТОЛЬКО от схождения, развал вообще ни при чем. Так что если ест резину, смотри схождение задних колес, а на "домик" забей. Сходжение в данном случае отрицательное. Т.е. задние колеса смотрят наружу (надеюсь понятно, см. рисунок). |-----| . . I . . I \-----/
#22 Dimazavr
Dimazavr
  • 503 сообщений
Отправлено 31 Май 2006 - 04:11
Ioda сказал(а) May 31 2006, 12:58 :
. . I
. . I
:1115696360:
Не ездил бы ты лучше к этому "мастеру"
#23 Лёха
Лёха
    акулист
  • 2 576 сообщений
Отправлено 31 Май 2006 - 07:46
Dimazavr сказал(а) May 31 2006, 17:11 :
. . I
. . I
:1115696360:
Как сказать, как сказать. Видели, как у старых Скорпов задние колы стоят или Омег? Смотреть срашно. Резина при этом никуда не деваеццо.
#24 Ioda
Ioda
  • 280 сообщений
Отправлено 31 Май 2006 - 09:53
Вот, вот. Я тоже замечал, что на многих машинах "домик" сильно выражен, однако износа шин из-за этого нет. Я думаю что "домик" может только усиливать эффект износа шин внутри, при отрицательном схождении. Так что смотри схождение. P.S. На Е46 делается: перед - только схождение, зад - развал-схождение. (для информации).
#25 yellowblue
yellowblue
  • 601 сообщений
Отправлено 31 Май 2006 - 11:13
Идрис сказал(а) May 31 2006, 12:49 :
Пожалуйста. Изношенные рычаги поворотного кулака при резкой перестройке из ряда в ряд, дают эффект заноса задней части автомобиля даже на сухом асфальте.
#26 stipler
stipler
  • 250 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2006 - 02:13
я тоже так считаю что не стоит к такому развальщику ездить у которого колеса расходятся а не сходятся по схождению они должны сходиться что зад что перед а если они расходятся то дорогу держать не будет а развал минусовой и должен быть, на голгофе все таблицы развалов и схождений есть.
#27 Ioda
Ioda
  • 280 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2006 - 09:18
stipler сказал(а) Jun 1 2006, 03:13 :
И где я написал что колеса должны расходиться? Я сказал что у автора топика скорее всего на задней оси отрицательное схождение, поэтому и ест резину.
P.S. Читаем внимательно!!! :ranting2:
#28 stipler
stipler
  • 250 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2006 - 04:09
а, сорри, тогда да, все верно
#29 -vik44-
-vik44-
  • 5 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2006 - 12:12
:good:
320i сказал(а) Jun 7 2005, 23:51 :
У меня тоже были домиком - поменял аммо и пружины (усиленные поставил), так домик почти ушёл. Говорят, у бмв это специально сделан отрицательный развал, хотя сам видел ездят с положительным. А усиленные и обычные пружины по размерам одинаковые, просто материал другой. Да, кстати, много раз слышал, но так и не понял - что за "яйца" такие? :)
ПРИВЕТ!!!
ЯЙЦА-ЭТО такие сайлент-блоки, которые находятся в задних рычагах.по крайней мере, так на моей е36.стоят в передней части рычага, там где рычаг крепится к кузову...когда наежаешь на неровность-возниакет стук по кузову.говорят много гемора при замене,т.к. надо раскурочить ползадницы.хотя есть умельцы, что делают это всё за час.
вот....если медлить за заменой-будь уверен, придётся тогда менять не только эти яйца, но и ещё что-небудь
#30 JTV
JTV
  • 749 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2006 - 12:19
не читайте это.
-vik44- сказал(а) Jun 4 2006, 22:12 :
ПРИВЕТ!!!
