VANOS, работает или нет?
Сообщений в теме: 83
#76 Alexander BMW
Alexander BMW
    Медведь
  • 6 836 сообщений
Отправлено 03 Октябрь 2012 - 12:49
всё описано и в рунете и на сайте beisansystems, купить можно напрямую, либо тут искать, в Киеве продают их, например.
#77 lambus
lambus
  • 656 сообщений
Отправлено 03 Октябрь 2012 - 03:47
Сложного то может и нет ничего но на улице под подьездом тоже все делать как-то не очень(( Гаража если нет(((
#78 lff
lff
  • 939 сообщений
Отправлено 03 Октябрь 2012 - 08:22
ставил себе ремкомплект beisansystems, два кольца резиновых и одно стальное. на самом деле стальное не нужно, зазор в подшипниках можно убрать шлифовкой своего кольца. из того что предлагают на beisansystems больше ничего не нужно. в тисках ванос прекрасно зажимается через деревянные брусочки и разбирается головками которые есть в любом нормальном наборе инструмента. валы можно выставить при помощи стальной линейки. я делал при помощи стального угольника.
покупать не обязательно в америке, можно и здесь http://www.remont-vanosa.ru/
или здесь http://vanos.io.ua/story
#79 nevalex
nevalex
    V8 Power
  • 8 994 сообщений
Отправлено 07 Октябрь 2012 - 08:27
есть изменения после ремонта ?
#80 lff
lff
  • 939 сообщений
Отправлено 07 Октябрь 2012 - 09:20
еще не собрал до конца, но люфт в шестерне ваноса исчез, сам поршень ваноса из-за новых резиновых колец стал перемещаться заметно туже.
#81 nevalex
nevalex
    V8 Power
  • 8 994 сообщений
Отправлено 07 Октябрь 2012 - 09:22
а какие были симптномы к ремонту ? тяга пропадала или стучал ?
#82 lff
lff
  • 939 сообщений
Отправлено 07 Октябрь 2012 - 09:32
тяга в норме, начал подхрюкивать на 30000об и на сбросе газа, да и ремкомплект подвернулся недорого.
#83 nevalex
nevalex
    V8 Power
  • 8 994 сообщений
Отправлено 07 Октябрь 2012 - 09:33
мне сегодня ванос выдал такой рокот, что я чуть в штаны не наложил
#84 Free
Free
  • 1 061 сообщений
Отправлено 07 Октябрь 2012 - 09:57
я вот тоже менял. пробег был 130к км сначала выдала чек. на диагностике механическое заедание. потом начал греметь. на диагностике неправильное положение распредвалов поставил ремкомплект. не помогло. все равно стучал. поменял выпускной клапан. помогло вообщем и целом изменений не заметил никаких. ни в тяге ни в расходе
