Рулевая Рейка?
Сообщений в теме: 17
#1 pasha-rama
pasha-rama
  • 75 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2010 - 08:39
Ребята подскажите кто сталкивался, проблема такая: появились громкие щелчки при вращении руля, щелчки ощущаются только когда стоишь на месте или при разворотах на малой скорости и все это в положении D или R, в положении паркинг все тихо крутится и не хрустит, в чем может быть причина? у меня подозрение на рулевую рейку или на шрусы, помогите определить пречину.
#2 Mihach
Mihach
    www.steering.by
  • 5 087 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2010 - 08:47
не рейка точно.
#3 Kunak
Kunak
    Сам по себе
  • 4 181 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2010 - 08:55
Медленно двигаясь по кругу с полностью вывернутым рулем, проверьте появятся ли щелчки "металла по металлу" со стороны передней части автомобиля. Полностью выверните руль в другую сторону и снова прислушайтесь. Если раздаются металлические щелчки, то изношен наружный шарнир полуоси - дано для переднеприводной машины. это НЕ ДЛЯ БМВ, но думаю тут все доступно, процедура однояйственная для машин, имеющих такие шарниры. рейка не хрустит, рейка стучит, может люфтить руль больше обычного, если совсем с ней плохо - будет течь.
#4 Mihach
Mihach
    www.steering.by
  • 5 087 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2010 - 09:01
это не для бмв, но думаю тут все доступно.
ошибаетесь, при определённых обстоятельствах хрустит...но это не тот случай
#5 Highlander
Highlander
    IMMORTAL
  • 3 371 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2010 - 09:24
может стоить на акпп внимание оюратить хотя лучше к спецам.
#6 pasha-rama
pasha-rama
  • 75 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2010 - 09:17
не рейка точно.
вчера проверили весь рулевой механизм, тяги и наконечники целы, но нашли люфт в рулевой рейке с водительской стороны, хотя следов масла нигде не видно, рейка сухая, могут ли быть щелчки из за люфта в рейке? если да то сколько стоит ее отремонтировать?
#7 Kunak
Kunak
    Сам по себе
  • 4 181 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2010 - 09:51
есть целая тема, пользуемся поиском
сюда жмем
Но это Минск
#8 udgin
udgin
  • 894 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2010 - 10:06
еще обрати внимание на рулевой карданчик, он тоже может щелкать.
#9 Wins
Wins
  • 246 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2010 - 10:52
Точно такая же беда. Перед этим порвался пыльник и шрусу наружнему пришёл конец. Заменил шрус, думал будет счастье, а нет. Хруст переодически появляется.На Заре проверили шрусы наружный и внутренний. Сказали люфтов нет. Нашли люфт в рейке.Предположили что скоре всего хруст из за неё. Вот и в раздумьях от рейки или нет. При том когда накрылся наружный шрус стандартно хрустело сразу при трогании после стоянки. А теперь нельзя даже точно определить когда хрустнет. Можно поворачивать будет хруст , ямка тоже может хрустнуть , задом паркуешься тоже хруст иногда раздается.
#10 pasha-rama
pasha-rama
  • 75 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2010 - 05:00
Во-во у меня можно сказать та же фигня, поэтому скорей всего рейка наворачивается потихоньку, кто нить знает сколько обойдется ремонт, про новую не спрашиваю там цена-космос, слышал что гораздо дешевле отреставрировать старую, главный вопрос в цене и качестве исполнения, есть какие варианты?
#11 Guest_Lяvon_*
Guest_Lяvon_*
  • Гость
Отправлено 12 Октябрь 2010 - 05:05
Выше на странице посмотри, там товарищ Mihach отписывался, он тебе про рейки рассказать сможет, да и телефон там просмотреть невозможно
#12 pasha-rama
pasha-rama
  • 75 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2010 - 01:34
Скажи если дело в рейки то за сколько ты сможешь устранить проблему, т.е. убрать люфт в рейке, только не путем поджатия т.к. этого хватит не на долго, может можно заменить червяк или еще что то? все же они ремонтируются.
#13 dim228
dim228
  • 2 241 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2010 - 06:23
появились громкие щелчки при вращении руля, щелчки ощущаются только когда стоишь на месте или при разворотах на малой скорости и все это в положении D или R, в положении паркинг все тихо крутится и не хрустит...
Сам же увязал щелчки с движением или подключенной трансмиссией. Смотри передние полуоси, именно наружные ШРУСы, пыльники хоть целы?
#14 pasha-rama
pasha-rama
  • 75 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2010 - 10:06
Все пыльники целы, и самое интересное что на вывернутом руле даешь газ в пол и шрусы не хрустят как обычно это бывает, хруст появляется только когда крутишь руль на месте в положении D или R.
#15 Wins
Wins
  • 246 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2010 - 11:15
Свою беду я убрал. Всё-таки рейка. И стук и хруст в движении пропал . Спасибо Mihach'у :heey:
