Замена лампочек всяческих – вопросы и ответы
Сообщений в теме: 464
#106 Olza
Olza
  • 3 140 сообщений
  • E82 135 DCT
  • KE-5
Отправлено 08 Май 2011 - 11:04
какие лампочки стоят в противотуманках (е60 2005г.)H7 12V-55W или HB4 12V 51W???
везде (обычная и м-тех противотуманка) HB4 12V 51W, и только в рестайле в обычной противотуманке - H8 12V 35W.
#107 arpege
arpege
  • 51 сообщений
  • e60
Отправлено 08 Май 2011 - 11:12
посоветуите какие поставить :) подобрал http://azap.by/585/761/660/ , но может есть получше?
#108 Japan
Japan
  • 91 сообщений
  • X
  • Belarus
Отправлено 11 Май 2011 - 12:56
на е60 дорест не горит лампа ближнего света ксеноновая. как определить что это блок или лампа? и ссылку на мануал по замене лампы, если это проблема в ней сбросьте плз
#109 Olza
Olza
  • 3 140 сообщений
  • E82 135 DCT
  • KE-5
Отправлено 11 Май 2011 - 09:55
japan, смотри, на первой же странице в "важных" тема со словами "руководства по ремонту". а там ссылка на TIS. что касается первого вопроса - перефразируй: "у меня дома не горит светильник - это лампа или электричества нет?"... по-моему способ определить проблему напрашивается сам собой.
#110 REMUS
REMUS
    тот еще фрукт...
  • 3 914 сообщений
  • X5 E70
  • Витебск BY
Отправлено 12 Май 2011 - 01:11
помогите с бровями разобраться..не горит правая и горело только два диода..вроде тож сегодня погасли...с левой стороной все в порядке...к брови идет разьем..на нем вольтаж и колличество ватт для лампочки..думал лампочка в этом разьеме, но не тут-то было, штэкер..а до лампочки как добраться? веть выбиты же ее параметры, значит заменяется..
#111 Japan
Japan
  • 91 сообщений
  • X
  • Belarus
Отправлено 12 Май 2011 - 10:25
То есть нужно фару снимать? Что-то не нашел там пункта замена xenon bulb, только замена фары.
#112 Olza
Olza
  • 3 140 сообщений
  • E82 135 DCT
  • KE-5
Отправлено 12 Май 2011 - 02:43
раздел Lights - 99 light bulbs.
#113 xenn_33
xenn_33
  • 123 сообщений
  • уже Infiniti FX45
Отправлено 02 Июль 2011 - 05:32
угу. я у себя еще в мае писал об этом. с картинками. причем менял на лампочки 20 W.
это был адаптивный биксенон?
у меня такой, дорестайл. и проблема с ободками (потухли в одной из фар). стремаюсь лезть туда первый раз в енти адаптивные ксеноновые фары
#114 Olza
Olza
  • 3 140 сообщений
  • E82 135 DCT
  • KE-5
Отправлено 02 Июль 2011 - 07:42
был адаптивный. но лампочка стояночных огней к нему не относится :)
#115 Bavarec78
Bavarec78
  • 206 сообщений
  • BMW E-60 3.0d
  • Belarus
Отправлено 03 Июль 2011 - 01:38
варианты:
1) как выше сказано повесить резистор - насколько хз, проверяется мультиметром
2) закодить через NCS отключение проверки ПТФ
Привет всем
Тоже поставил себе LED лапочки в ПТФ на 64 светодиода. Горят супер только тоже ругается комп и при заводке мигают как елка 3-4 сек. Можно ли вылечить выше изложенными методами и возможно ли закодить самому. :heey:
#116 REMUS
REMUS
    тот еще фрукт...
  • 3 914 сообщений
  • X5 E70
  • Витебск BY
Отправлено 04 Июль 2011 - 06:27
ни кто не знает?
#117 xenn_33
xenn_33
  • 123 сообщений
  • уже Infiniti FX45
Отправлено 10 Июль 2011 - 11:16
по тису почитал бы и не выдирал :kos:
откручивается верхняя мет. накладка и пластик бампера оттягивается на себя что даёт свободно достать/поставить фару - проверено лично :good:
ода, и я в эту тему попал - вынимал-вынимал переднюю фару, пока не почитал TIS в котором под пунктом №1 "снять планку над ноздрями". можно вынуть и не снимая планку. за пол дня :120374:
имхо поменять габаритку не доставая (хотя бы не выдвигая ее вперед) фару может только филигранный мастер тк расстояние уж очень мало чтобы просунуть руку
Кстати никто не знает почему такой большой зазор между фарой и бампером снизу? по тису 3 мм. оно так и есть только вот резинки, как сверху, нету и остается просто щель
#118 Eldar
Eldar
  • 829 сообщений
  • 520i, E60
  • Минск-Борисов
Отправлено 14 Июль 2011 - 12:30
менял сегодня сам лампу габарита со снятием фары (без снятия рука не помещается)..обратите внимание при вытаскивании фары хорошо потяните ее на себя(вперед по ходу машины), иначе сломаете направляющие на кронштейне крепления фары(№7).
  • Прикрепленный файл  Фара.png   49,51К   70 Количество загрузок:
#119 Demetrio
Demetrio
  • 312 сообщений
  • Е60
Отправлено 14 Июль 2011 - 01:00
я поменял не снимая фару! Лень было снимать фару и не хотелось особо. Снял бех проблем, а вот назад поставить, помню, повозился с минут 20, не мог защелкнуть цоколь, все никак не становился! Видимо проще выдвигать фару
#120 xenn_33
xenn_33
  • 123 сообщений
  • уже Infiniti FX45
Отправлено 14 Июль 2011 - 11:45
в TIS даже поэтому специальная фигурная угловая стрелка нарисована :rolleyes:
