Замена лампочек всяческих – вопросы и ответы
#46
Отправлено 24 Февраль 2010 - 12:06
#47
Отправлено 24 Февраль 2010 - 01:04
Это плохо.Надо расклеить стекло от корпуса(при этом может что-нибудь треснуть или сломаться).Добрый день. У меня в фарвх за потели реснички (по моему после мойки ДВС) уже месяц не высыхает. Подскажите как высушить и как она туда попала, ато уже пару светодиодов гореть перестало что то коротит или окислилось.
#48
Отправлено 25 Февраль 2010 - 12:58
Да перспектива не радует совсем, получается что она где то расклеилась по шву, думаю тогда попробовать просверлить где нибудь с внутренней стороны отверстие может и высохнет. Не ужели на реснички нет технологического отверстия для отвода конденсата?Это плохо.Надо расклеить стекло от корпуса(при этом может что-нибудь треснуть или сломаться).
#49
Отправлено 10 Октябрь 2010 - 12:53
#50
Отправлено 10 Октябрь 2010 - 03:18
E60 2006г. Сгорела передняя правая лампочка указателя поворотов. Одинарный ксенон - тот, который не поворотный. Как эту лампочку поменять ? В нете ничего не нарыл, подскажите.
Думаю нужно фару целиком снимать.
#52
Отправлено 10 Октябрь 2010 - 10:01
#53
Отправлено 18 Октябрь 2010 - 04:40
#54
Отправлено 18 Октябрь 2010 - 04:44
никуда ехать не надо, просто отводишь поворот вперёд или назад точно не помню и достоёшь на себя, если не справишься можешь подъехать в пятницу на кулаки помогуНигде и никто не знает как снимается повторитель поворота. В мануале написано "Нажмите пальцем" , а куда и как ?? Вопрос конечно может глуповатый , но ехать из Солигорска в Минск менять лампочку ...., а техосмотр птройти не могу.Заранее благодарю
#56
Отправлено 20 Октябрь 2010 - 01:14
#57
Отправлено 22 Октябрь 2010 - 01:51
#58
Отправлено 28 Октябрь 2010 - 09:28
достань лампочку и почисти отвёрткой или шилом контакты. могли просто окислиться.Куда можно обратиться не работает задний поворотник лампочка целая, может контакт отходит......
#59
Отправлено 01 Декабрь 2010 - 04:33
Privet!!!!!!!!!!! est. rehenie na mnogo prohe ya nedavno zaxodil v radio magozin i nashol diodnie lampojki po 15.000 efekt todje no pri ystonovke nado polarnost. menat.Вот на <a href="http://cgi.ebay.com/...mZ310077331603" target="_blank">Ebay</a> нашел. В пределах 100-120 выходит. Три цвета. Только не уверен, что достаточно яркие. Хотя по-любому диоды поярче должны быть чем 10-и ваттки стандартные.
#60
Отправлено 02 Декабрь 2010 - 04:42
фото лампочек можно и эффект какой - ошибок не выдает?Privet!!!!!!!!!!! est. rehenie na mnogo prohe ya nedavno zaxodil v radio magozin i nashol diodnie lampojki po 15.000 efekt todje no pri ystonovke nado polarnost. menat.
