Замена лампочек всяческих – вопросы и ответы
#151
Отправлено 30 Октябрь 2011 - 11:58
#152
Отправлено 31 Октябрь 2011 - 09:24
в том глазу что ближе к радиатору находиться , можно не вынимая фары лампочку сменитьПоменял не снимая фару??
#153
Отправлено 31 Октябрь 2011 - 03:47
#154
Отправлено 01 Ноябрь 2011 - 10:32
Поменял,тока помучался пипец как.Чуть руки себе не вывернул вместе с пальцами!
Просто вопрос…. Без подъе--сов…. Для тех, кто будет тоже самое делать в будущем. Из Вашего опыта, не проще ли снять бампер? Там ведь пять болтов под уплотнительной резинкой и по два на подкрылках. Или быстрее вашим способом…
#155
Отправлено 01 Ноябрь 2011 - 11:24
Я в е60 и е61 менял ксенон и габариты без снятия бампера, просто доставал фару как на видеоПросто вопрос…. Без подъе--сов…. Для тех, кто будет тоже самое делать в будущем. Из Вашего опыта, не проще ли снять бампер? Там ведь пять болтов под уплотнительной резинкой и по два на подкрылках. Или быстрее вашим способом…
#156
Отправлено 01 Ноябрь 2011 - 11:47
могу просветить , что для того чтобы снять фару надо времени 2 минуты и бампер снимать не надо......Просто вопрос…. Без подъе--сов…. Для тех, кто будет тоже самое делать в будущем. Из Вашего опыта, не проще ли снять бампер? Там ведь пять болтов под уплотнительной резинкой и по два на подкрылках. Или быстрее вашим способом…
#157
Отправлено 01 Ноябрь 2011 - 02:41
Спасибо...могу просветить , что для того чтобы снять фару надо времени 2 минуты и бампер снимать не надо......
Тогда, зачем же руки выкручивать, если все еще проще?
#158
Отправлено 01 Ноябрь 2011 - 02:46
#159
Отправлено 01 Ноябрь 2011 - 03:52
По TIS так и надо делать - всего-то открутить 5 болтов чтобы оттянуть ноздри, а не снимать бампер.
Далеко не у каждого получается подлезть пальцами чтобы поменять габаритную лампочку не по TIS, а еще - поставить фару обратно, попав во все пазы.
#160
Отправлено 14 Ноябрь 2011 - 12:28
Фотошоп? Хочу такое!
Есть лишний комплект светодиодов! Если нужно, звони +375-29-697-27-70!
#161
Отправлено 14 Ноябрь 2011 - 02:11
#162
Отправлено 07 Декабрь 2011 - 06:32
Отправлено 07 Декабрь 2011 - 07:56
И что, и как? Конечно, каждая лампа имеет свой срок службы, но на прежней менял только одну, проездил 3 года и продал, далее не знаю. Все было гуд!Ребята, ксенон в правой фаре начал светить синеватым цветом (на левой белым как положено)... Пока менять лампу? Если менять то сразу две или не обязательно?
Уже перестала горетьПодскажите менять лучше 2 сразу или можно одну?
#164
Отправлено 08 Декабрь 2011 - 03:40
Уже перестала гореть Подскажите менять лучше 2 сразу или можно одну?
Вряд ли захочешь менять сразу две) если у тебя стоит D1S- лампы, то каждая стоит порядка 100$!
#165
Отправлено 08 Декабрь 2011 - 11:38
