Шипение динамиков при прогреве двигателя
Сообщений в теме: 16
#1 werter-e60
werter-e60
  • 353 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2010 - 02:35
Подскажите. С наступлением холодов, при прогреве двигателя автомобиля (бензин), динамики стали шипеть (не зависимо от того, включена магнитола или нет). Когда прогрееться, шипение становиться тише, иногда вообще пропадает. Всем заранее спасибо.
#2 Grinia2000
Grinia2000
  • 16 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2011 - 12:24
У меня тоже есть шипение радио, но только тогда когда включаю обогрев заднего стекла. :unsure:
#3 MIGS
MIGS
  • 211 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2011 - 11:39
+1 тоже самое
#4 uno
uno
  • 3 546 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2011 - 11:56
а на комп гонял кто из вас?
#5 MIGS
MIGS
  • 211 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2011 - 12:47
Конкретно по этой проблеме нет, но недавно делал комп. диагностику на баернкрафте, там кроме вопросов по генератору ниче не было
#6 Shults
Shults
  • 340 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2011 - 04:21
ИМХО ничего страшного нет, т.к. по моему антенна радио совмещена с сеткой обогрева (а "на-холодную" генератор сильнее тужится пока АКБ не "зарядится")
#7 uno
uno
  • 3 546 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2011 - 05:09
антенна и обогрев совмещены, а откуда шипение в динамиках при выключенной магнитоле?
#8 Shults
Shults
  • 340 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2011 - 07:25
...действительно :blink: Фонит видимо усилитель мощности. Копай как он связан с головой (выполнен в сборе или раздельно). Знаю одно - усилитель антенны включается с зажиганием а не с магнитолой (собственно-ручно проверял B)).
#9 uno
uno
  • 3 546 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2011 - 07:44
Из WDS.
Электронное включение
Для подачи питания усилитель соединен с постоянным плюсом и массой. Сигнал на включение усилитель получает по шине MOST. Он становится активным, когда
•на управляющем входе распознается напряжение выше 9 В, а
•на входе постоянного плюса - напряжение выше, чем на управляющем входе.
Электронное выключение
Для подачи питания усилитель соединен с постоянным плюсом и массой. Он работает в диапазоне рабочего напряжения 9 - 16 В на управляющем входе.
При напряжении < 9 В на управляющем входе усилитель автоматически выключается. Благодаря этому предотвращается работа усилителя, например, на запаркованном автомобиле.
На усилитель приходит оптика, питание и разводка по динамикам. Команду на включение дает CCC или MASK. Следовательно поможет либо обновление их прошивки, либо их замена.
#10 Shults
Shults
  • 340 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2011 - 08:41
Из WDS.
не спорю... е60 сложный конструктор... в моей практике в "простых" авто были либо проблемы в "контактах" либо умирающий АКБ. Так что м.б. и "прошивка" :good:
#11 CustomE
CustomE
  • 1 190 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2011 - 12:34
у меня чет похожее было - то шипело, то стреляло в разных динамиках иногда в сырую и холодную погоду. Грешил на лоджик - но потом подвернулся рейсталовый CCC - поставил и все стало вЭри ГУД.
#12 werter-e60
werter-e60
  • 353 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2011 - 09:06
Я менял заднее стекло (ставил оригинал), т.к. после растонировка осталась работать только 1-2 нити. До замены не помню чтобы что то шипело, менял на Минск-Лада (те еще "работники"), можит и они что то натворили, никак не доеду до электрика.
#13 syva888
syva888
  • 102 сообщений
Отправлено 26 Март 2011 - 01:39
ребят,может кто сталкивался,глушу машину вынимаю ключи,а такое ощущение ,что диск в сд-нике крутится, и ждал и машину типа закрывал,а звук работы CD-проигрывателя не исчезает приходится каждый раз диск доставать.
#14 Olza
Olza
  • 3 140 сообщений
Отправлено 26 Март 2011 - 03:06
syva888, а причем тут шипение в динамиках? :)
слышал пару раз такое. диск начинает крутиться сразу при снятии машины с охраны - это она так готовится к приходу хозяина. :)
и продолжает запрашиваться вплоть до засыпания. по крайней мере у меня так было в MASK.
и если дисковод еще и сильно шумит по каким-то причинам, то на это, естественно, обращаешь внимание. так что забить.
#15 BMW4ever
BMW4ever
    Turbo Enthusiast
  • 4 020 сообщений
Отправлено 26 Март 2011 - 10:30
в какой-то прошивке был такой баг, что при закрытии машины диск продолжал вертеться, авто не засыпало и так всю ночь пока АКБ не высаживалось
