Откручиваются болты колесных дисков
Сообщений в теме: 28
#16 ...Михалыч!
...Михалыч!
  • 517 сообщений
Отправлено 07 Октябрь 2010 - 10:00
ктати, один знакомый попоездил на шиномонтаж с проблемной балансировкой, сбалансируют нормально на стенде, одевает колесо-биение, и так два раза.... Оказалось болты были разные.
А если есть биение то и до самораскручивания недалеко.
Биения нет и болты одинаковые
#17 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
Отправлено 07 Октябрь 2010 - 11:13
1. в ступице разбиты резьбы под болты 2. диски не родные 3. трещина в литом
#18 OLEG S
OLEG S
  • 904 сообщений
Отправлено 07 Октябрь 2010 - 11:31
У меня обычно проблемма -- не могу открутить. Причем во всех машинах.
#19 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2010 - 12:28
перед тем как закручивать, макни болт в масло (обычное моторное) на пол сантиметра
#20 49ый
49ый
  • 4 199 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2010 - 12:37
Или в супер-клей.
#21 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2010 - 12:43
Или в супер-клей.
не умничай :) ...резьба смажется, не надо будет потом с трубами бегать, постоянно так делаю - потом нет проблем по зиме открутить
#22 R_W
R_W
    alcoholic
  • 3 816 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2010 - 06:50
Юра, может болты какие левые некачественные?
#23 ...Михалыч!
...Михалыч!
  • 517 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2010 - 08:04
Или в супер-клей.
Грешным делом уже задумался о применении локтайта 243(чуток),но тогда нужно
возить с собой хороший рычаг
#24 damir-polotsk
damir-polotsk
  • 648 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2010 - 08:12
Закоревают они не по резьбе, а по конусу, поэтому смазывать резьбу смысла мало. Купите хороший вороток с удлиннителем, и закручивайте от души. Родным балонником ни прикоревший, ни зажатый болт не открутить, только грани скруглить получится. Я уже высверливал болты по этой причине. Потом стал смазывать графитом - так они откручиваться стали. Пару раз колесо открутилось, после этого я всю смазку вытер, и болты завинтил на всю силу. Полгода не беспокоит.
#25 sanchobmw
sanchobmw
  • 590 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2010 - 08:19
Сталкивался с такой проблемой и в 36, и в 34 кузове, откручивались периодически, причем, только задние. В 36 забивал на это, а в 34 поменял задние болты и проблема ушла.
#26 BMW535i
BMW535i
    crazyman
  • 5 388 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2010 - 09:38
может посадочное не совсем то? вот и гармоническая нагрузка на болты и они от этого откручиваются? а графитовая смазка, а не масло, это гуд - масло наверное не совсем то что нужно а насчет отдуши завернуть - так лично несколько болтов скрутил руками с обычным балонным ключем не то что вороток подлиннее
#27 Лансеровод
Лансеровод
  • 2 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2010 - 11:01
Если локтайт применить на чуть замасленный болт, то и открутить можно без хорошего рычага.
Нанеси на конус болта графитовую смазку (или др краситель), закрути болт, потом открути и посмотри след от конуса болта на диске, если конусы одинаковые, то след должен быть равномерным по всему конусу...
#28 ...Михалыч!
...Михалыч!
  • 517 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2010 - 11:30
А Лансеровод не из славного города ,где наконец то открыли Московский пр-т?..
#29 Лансеровод
Лансеровод
  • 2 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2010 - 11:38
А Лансеровод не из Ярославля?..
Угу :)
