Воет в районе турбины м57
Сообщений в теме: 32
#16 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 07 Март 2013 - 10:18
в рестайле е60 преобразователя на турбине вроде как и нет.
ну так вроде электромотор тягает геометрию.
#17 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 07 Март 2013 - 10:22
воет и воет, у меня тоже воет. Масло не жрет, вал не люфтит, выдувает норму - чего париться то?) Я даже с прокладками не загоняля ибо не вижу откуда шмалит. А звук даже прикольный))) ууу-уууу, бензинки ссут на светофоре даже стартовать)))
#18 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 07 Март 2013 - 10:27
#19 DRUG
DRUG
    За Собача слыхал?
  • 6 602 сообщений
  • GL500
Отправлено 07 Март 2013 - 11:06
и в дорестайле нет
#20 pavelb
pavelb
  • 161 сообщений
  • nonBMW
Отправлено 07 Март 2013 - 11:08
я с таким отношением уже 50.000 откатал, надоело, наконец-то! ))
Если счастливчики, которые решили проблему, меняли вот этот преобразователь давления (11 74 7 796 634) - то весьма странно, что из-за него может быть завывание. Дело в том, что у себя я отчетливо слышу завывание с левой стороны мотора, а преобр.давления стоит справа...
#21 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 08 Март 2013 - 12:28
и в дорестайле нет
в 03 году есть.
еще раз повторюсь. если речь идет про е60, то в рестайле стоит электронный актуатор привода изменяемой геометрии.
#22 miha111
miha111
  • 216 сообщений
  • е39 530д
  • Гомель
Отправлено 23 Май 2013 - 01:57
Достал уже волк под капотом. Подскажите:для замены прокладки коллектора и турбины турбину надо снимать?Какие есть нюансы при замене?
#23 КВС
КВС
  • 647 сообщений
  • E60
Отправлено 24 Май 2013 - 08:31
Турбину снимать не надо.Когда открутиш три болта крепления к коллектору,турбина немного просядет вниз.Этого достаточно,чтобы вытащить старую и поставить новую прокладку.
#24 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 24 Май 2013 - 09:04
А можно подробней как эту прокладку поменять? Снять возд. фильтр там будут дырки? через них отжать турбину? Как-то снимал пластиковые заглушки но под ними металлич. что-то
#25 miha111
miha111
  • 216 сообщений
  • е39 530д
  • Гомель
Отправлено 25 Май 2013 - 07:48
металлическое что-то?ну так болты не из пластмассы сделаны. прокладки glaser нормальные?
#26 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 25 Май 2013 - 08:10
miha111, сними сам сначала, потом расскажешь что увидел. Больше практики - четче посты))..там металлическая пластинка на защепах - ее тоже снять надо. Подтыкается она снизу - не совсем удобно. Болты там многогранные, шестигранной головой лучше не лезть.
#27 miha111
miha111
  • 216 сообщений
  • е39 530д
  • Гомель
Отправлено 25 Май 2013 - 08:18
голову на 12 граней-размер какой?
#28 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 25 Май 2013 - 08:54
Вспомнил. спасибо. сам же недавно навесное все с двигателя снимал)))) Там пластина типа термоизоляция.
#29 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 25 Май 2013 - 11:53
точно не помню уже. 12-14
#30 miha111
miha111
  • 216 сообщений
  • е39 530д
  • Гомель
Отправлено 10 Июнь 2013 - 09:52
Прокладка турбы заменена-выть стала чуть меньше,расход по 4 тесту прыгает по прежнему. Для снятия турбы нужна головка на 12 двенадцатигранная. Вызывает сомнения прокладка впуска турбы от воздухана.Садиться неплотно.Буду менять.
