Глохнет при нажатие на тормоз. вчем дело?
#16
Отправлено 20 Сентябрь 2010 - 01:55
#17
Отправлено 20 Сентябрь 2010 - 04:22
#18
Отправлено 20 Сентябрь 2010 - 04:53
#19
Отправлено 20 Сентябрь 2010 - 07:12
когда не заведена жесткая а при заводке опускается и становиться мягче? -так это норм.Приветствую БУМЕРОВОДОВ!Заметил такую-же проблему,при торможении на малой скорости стрелка расходомера отклоняется вправо,педаль тормоза жестковатая.Едешь на Боре отца или Мазде жены,педаль тормоза мягко работает,тормозит как вкопаная,сажусь на БУМЕРА,аж обида берет,нет такой работы тормозов.Да,заметил недавно,что иногда при заводке машины педаль тормоза не нажать,потом мгновенно отпустит и все ОК,раз даже получилось,что завел,включил заднюю,а она покатилась,чотя должна стоять на месте
Мот кто сталкивался с этим случаем,мот мне тоже пора менять вакуумник
#20
Отправлено 21 Сентябрь 2010 - 01:24
#21
Отправлено 21 Сентябрь 2010 - 07:53
#22
Отправлено 22 Сентябрь 2010 - 06:59
Вот сейчас последние 2 дня вообще не глохнет , но стрелка расходометра иногда всетаки поднимается при торможении на маленькой скоростиа когда на дроссель нажимаешь тоже воздух слышно но это незначит что ему пипец, хотя то что у тебя вакуумник накрылся я почти уверен .....
Сейчас может на следующей недели менять вакумник, ГУР, бачек гура, ремень гура, все буду брать новое, дай бог сделаю видео отчет как это барахло менять буду )))
Еще к выше сказанному как экономайзер работает? как с вакумником связан?
т.е. я так понял если при торможении поднимается расходометр зничит идет засос воздуха откудато
#23
Отправлено 22 Сентябрь 2010 - 07:45
#24
Отправлено 01 Октябрь 2010 - 11:08
#25
Отправлено 16 Ноябрь 2010 - 08:38
#26
Отправлено 17 Ноябрь 2010 - 06:11
Ничего удивительного, у тебя еще и ASC+T придушивала двигатель из-за неисправного ступичного подшипника, вот машина и глохла...и грех и смех, поменял зыдний ступичный подшипник и ABS перестала отбивать педаль при плавном торможении и машина перестала глохнуть )))
я в ах...е
