рулевое е39 стук
Отправлено 22 Сентябрь 2008 - 09:32
Отправлено 13 Октябрь 2008 - 10:03
Появился стук, если крутить руль туда-обратно (в люфте руля, не крутя колеса), то что-то под рулем стучит, .... а когда едишь, то и на ямках постукивает
Точно такая же история
Что можно с ней сделать? Вроде можно подтянуть, кто знат, плиз, напишите где качественно можно устранить проблему.
Мой мастер (гаражный) пытался подтянуть...в результате вернул всё в исходную (или около того) позицию, т.к. лично мне после этого было тяжело крутить руль
Отправлено 14 Октябрь 2008 - 10:35
Отправлено 14 Октябрь 2008 - 11:15
Отправлено 16 Октябрь 2008 - 05:22
Отправлено 16 Октябрь 2008 - 08:21
753 99 00 Сергей. Решает проблемы с рейкой.
На вопрос зачем можешь ответить чтобы не заклинило при обгоне. Гнать таких мастеров в шею.
Спасибо
Отправлено 30 Март 2009 - 08:15
Все ;) мне сделали.
Окозалось люфт рулевого карданчика, + небольшая расшатанность рейки. Сама рейка хорошая.
Поменял карданчик, потом чуть-чуть подрегулировали рейку, эта самая ответственная работа т.к. нельзя недожать (т.к. будет опять трестись и следовательно быстрей износяться зубья рейки) и нельзы пережать.
Поэтому регулировать нужно только у специалиста.
Теперь ничего не стучит ни при вращении ни на ямках.
а где сделал, плиз контакт..
Отправлено 15 Сентябрь 2010 - 05:43
Отправлено 15 Сентябрь 2010 - 06:09
Отправлено 15 Сентябрь 2010 - 07:40
а можно помочь? Что именно менять надо? Поиском мою проблему не нашел, а поменять карданчик а потом рейку делать не хочетсятема нова только в Могилеве?
Отправлено 15 Сентябрь 2010 - 07:41
Отправлено 16 Сентябрь 2010 - 08:26
Отправлено 16 Сентябрь 2010 - 09:25
Отправлено 16 Сентябрь 2010 - 02:24
я уже везде в могилёве побывал, со всеми на яму лазил, люфт и стук есть а что стучит никто не может определитьсьезди на нормальную диагностику
Отправлено 16 Сентябрь 2010 - 02:43
у нас в Минске на КС111 такие же спецыя уже везде в могилёве побывал, со всеми на яму лазил, люфт и стук есть а что стучит никто не может определить
