Ненужности для Е6Х
#616
Отправлено 03 Июнь 2014 - 02:17
#617
Отправлено 03 Июнь 2014 - 11:21
В них такие платы как в компах. С ооочень мелкими детальками, микросхемами и проч. Позеленело все.
Не спрашивал, если бы не знал...
#618
Отправлено 03 Июнь 2014 - 11:26
Вынимай платы из блок, з.щетку и спирт и вперед, хуже не будет....
#619
Отправлено 04 Июнь 2014 - 02:08
Есть без люка идеал. Заберите кто, а?Может у кого серый потолок под люк валяется после дооснащения черным?
#620
Отправлено 04 Июнь 2014 - 03:51
Есть 6 корпусов розеточек для дооснощения оригинальными светодиодными плафонами подсветки номера.
Есть ещё сам 1 плафон светодиодный (оригинал)
И 2 штатных (ламповых) плафона подсветки номера (в идеале)
Сообщение отредактировал Oxy_minsk: 04 Июнь 2014 - 03:51
#621
Отправлено 04 Июнь 2014 - 10:23
нужно на e61
1. mulf
2. защита колеса+треугольник+патрубок охлаждение колодок сторона левая
Сообщение отредактировал erma: 04 Июнь 2014 - 10:24
#622
Отправлено 05 Июнь 2014 - 10:34
есть mulf2high,пишите в лс.нужно на e61
1. mulf
#623
Отправлено 05 Июнь 2014 - 02:10
Спасибо!
Уже заготовил на выходные. Буду дро.... чистить
А, может и что заработает. Задница просела полностью.
Езжу как "чечен" через лежачих полицейских.
#624
Отправлено 05 Июнь 2014 - 06:44
Спасибо!
Не сделаешь звони, посмотрю!
Умоляю, тока паяльником не лезь....
Блоки надо был сразу отключить!
#625
Отправлено 09 Июнь 2014 - 09:01
Добрый день всем.
В результате залития водой багажника "скисли" блоки:
- блок подкачки задних подушек 3714 6 769 834-01;
- блок датчиков парковки 66.21-9 145 158.
Может, есть у кого?
или их реально почистить, восстановить?.
(В воде пробыли около 2-х часов.)
Ура!!! Починил. В смысле, восстановил работоспособность.
ОГРОМНАЯ благодарность "wild orange".
Очень помог с блоками!
ИТОГ: 3 литра воды в багажнике = 2 электронных блока + 2 реле.
#626
Отправлено 09 Июнь 2014 - 02:45
Надо замочить, а то ездить не будет... ![]()
#627
Отправлено 09 Июнь 2014 - 03:21
В трех литрах? ))
#628
Отправлено 09 Июнь 2014 - 05:27
Может у кого есть на продажу передние Рекаро (серая кожа) или весь салон? Куплю
#629
Отправлено 09 Июнь 2014 - 08:41
В трех литрах? ))
По любому
#630
Отправлено 12 Июнь 2014 - 05:46
А может фиксирующая скоба завалялась на патрубок от интеркулера в мотор? который сверху, к самому мотору крепится?
от одного до другого уха 6см.
