На холодную газ в пол, а она не едет.
Сообщений в теме: 13
#1 Lumen
Lumen
  • 35 сообщений
Отправлено 31 Август 2010 - 07:23
Однажды утром завожу машину. трогаюсь, нажимаю на газ, а она не едет. Если педаль до конца выжимать, то обороты двигателя останавливаются где-то 2200 и все.... и могут вообще упасть. Поэтому подгазовываю постепенно, тогда она схватывает понемногу пока не нагреется до нормальной температуры. Тогда уже все хорошо, т.е. как обычно нормально разгоняется.
#2 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
Отправлено 31 Август 2010 - 07:34
топливо, фильтр/насос
#3 sparky
sparky
    Непредсказуемый
  • 1 668 сообщений
Отправлено 01 Сентябрь 2010 - 10:17
расходомер воздуха
#4 Романтег
Романтег
    ///Messerschmitt
  • 1 770 сообщений
Отправлено 01 Сентябрь 2010 - 11:29
если бы расходомер то было бы постоянно газ в пол и не более 3000 оборотов.... а так, как понимаю, у ТС нет проблем после того как прогреется
#5 Ruslan82
Ruslan82
  • 0 сообщений
Отправлено 01 Сентябрь 2010 - 01:51
а температуру как быстро набирает? был плохой термостат на альфе так было так же, поменял термостат - и печка греть стала и на холодную поехало
#6 Lumen
Lumen
  • 35 сообщений
Отправлено 01 Сентябрь 2010 - 03:53
Температуру набирает нормально, как и до возникновения проблемы.
#7 tanlaza
tanlaza
  • 712 сообщений
Отправлено 01 Сентябрь 2010 - 07:38
У меня такое было- расходомер.
#8 Lumen
Lumen
  • 35 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2010 - 12:54
Как это лечится?
#9 sparky
sparky
    Непредсказуемый
  • 1 668 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2010 - 01:41
Как это лечится?
меняется расходомер воздуха, НО перед этим попробуй на заглушенной машине отсоединить фишку с расходомера потом завести машину, и посмотреть есть ли разница...
#10 Романтег
Романтег
    ///Messerschmitt
  • 1 770 сообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2010 - 09:08
деталь номер 3 - с нее фишку сними, проедь с дома до работы, посмотри, есть ли разница... если едет гораздо лучше, то расходомер под замену.
#11 dinan
dinan
  • 711 сообщений
Отправлено 05 Сентябрь 2010 - 12:02
автомат или механика?
#12 Lumen
Lumen
  • 35 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2010 - 08:11
Механика
#13 DIMON 325 M50
DIMON 325 M50
  • 14 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2010 - 11:00
Обрати внимание на лямбда-зонд т.е. проверь его
#14 SLAVON
SLAVON
  • 361 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2010 - 10:04
Было что-то похожее После замены расходомера стало намного веселей А вообще - на компьютер, там много чего может глючить (например, выдавала ошибку на датчик впускных клапанов, после замены появилось желание набирать мксималку).
