Умер монитор, не горят лампы поворотов, нет музыки
Сообщений в теме: 5
#1 jarnama
jarnama
  • 11 сообщений
Отправлено 23 Август 2010 - 07:21
Основные проявления: - На спидометре не работает нижний манитор, не горят(не отображаются) сигналы поворотов, нет щелканья, не горит дальний свет. Хотя физически на машине включаются и повороты и дальний свет. - Не горит телевизор, не играет музыка, не реагирует не одна кнопка на мультемидийном блоке (громкость, переключение каналов и т.д.). Однако при включении зажигания начинает играть музыка в течении 30 секунд и потом исчезает. При этом сам мультимедийный блок остется мертвым (также не реагирует на кнопки и не горит ТВ). - Мультируль не реагирует(мультимедиа). Однако работает круиз контроль. - Парк троник включается только в ручную. Ранее включался при включении задней передачи и отключался при наборе скорости выше 10-20 км. Сейчас не вкл. и не отключается. Но при нажатии на кнопку он включается. В общем складывается такое ощющение, что есть какойто центральный блок салона который занимается этой работой и на нем нет питания. Проверил все предохранители все в порядке! Что может быть? Заранее спасибо!
#2 725tds
725tds
    Старррртер
  • 3 056 сообщений
Отправлено 23 Август 2010 - 08:00
а что у вас с наличием комп. диагностик в стране?
#3 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
Отправлено 26 Август 2010 - 11:55
думаю, что в приборной доске косяк. Если посмотреть логические связи - она является маршрутизатором.
#4 Brest730D
Brest730D
  • 2 сообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2010 - 12:23
У меня после обильной мойки было подобное (730D): -умер монитор вообще, радио, чейнжер, ботовой компьютер. - не работала задняя шторка, сигналы поворотов. - не работали кнопки управления на руле -постоянно горели фонари тормозов -не работал круиз, сигнал и подушки безопасности. Так продолжалось около 3-х дней. Потом все заработало. Как я установил сам(?!), все дело было в наличии воды в блоке с предохранителями. После принятия мер по дополнительной гидроизоляции блока с предохранителями подобное не повторяется. На станциях говорили, что отремонтируют за 100 гринов. Но все прошло само собой.
#5 v0.81
v0.81
  • 1 817 сообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2010 - 08:57
Предохранители смотреть.
#6 alessis
alessis
  • 425 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2010 - 01:10
Приборка
