катализатор
Отправлено 15 Август 2010 - 01:17
Отправлено 02 Ноябрь 2010 - 10:37
Отправлено 04 Ноябрь 2010 - 10:42
Отправлено 04 Ноябрь 2010 - 07:00
Отправлено 04 Ноябрь 2010 - 07:54
Отправлено 04 Ноябрь 2010 - 09:56
Отправлено 04 Ноябрь 2010 - 10:52
Отправлено 05 Ноябрь 2010 - 06:46
У меня было как...если стучать по катклизатору,ну просто рукой,то там внутри все барабанило,при разгоне тоже тупила тяга пропадала,обороты не плавали,если давил на газ то было дребезжание,как потом понял потому-что половина сот катализатора не было внутри разволились и ушли в трубу,вот металл и дребезжал,ну как-то так))хм,защита внорме прроверял,при стуке по банке идет дребезжание внутри, как будто мусор какойто внутри.А без вскрытия можно как то проверить?я уже запарился если чесно искать в чем проблема,менял расходомер воздуха, все фильтра , на 4 разных диагностиках тестировал, менял свечи, ща на катализатор грешу - а проблема- иногда пропадает тяга(тупой разгон) и иногда на холостых обороты калбасятся от 500 до 850.
Отправлено 06 Ноябрь 2010 - 08:45
Отправлено 08 Ноябрь 2010 - 12:41
если дребезжит и тяга пропадает-однозначно катализаторхм,защита внорме прроверял,при стуке по банке идет дребезжание внутри, как будто мусор какойто внутри.А без вскрытия можно как то проверить?я уже запарился если чесно искать в чем проблема,менял расходомер воздуха, все фильтра , на 4 разных диагностиках тестировал, менял свечи, ща на катализатор грешу - а проблема- иногда пропадает тяга(тупой разгон) и иногда на холостых обороты калбасятся от 500 до 850.
Отправлено 12 Январь 2011 - 12:33
Отправлено 23 Январь 2011 - 12:20
Отправлено 23 Январь 2011 - 09:11
Всё верно. Добавлю что просто высыпать соты не выход- задолбает ведёрный звук, полюбому или стружку нержавейки набивать или трубу вваривать или пламягаситель. И в е46 придётся колдовать с послекатовой лямбдой иначе ошибка повиснет. Способы обмана её встречал где-то в ФАКе вроде...Привет,если ты хочешь прямую трубу то со временем прогорит глушитель а так по уму, вырезать катализатор и поставить новый кат или б/у,либо вырезать катализатор и вварить заменитель,то-есть пламягаситель,на рынке их полно,как-то так,и еще зависит от лямда зондов после ката,что ставить.....
Отправлено 29 Январь 2011 - 11:17
Отправлено 16 Март 2011 - 11:49
расходамер , рабочий))))100%-новый и провереныый)))сьездил в сервис на непокоренных там ребята обьяснили , что в катализатор лезть ненада и что это точно не он так как обороты она дает по полной и выхлоп хороший, подтекало масло между масляным фильтром и движком- поменяли прокладку и клапан, стало горазда лучше но всеравно иногда обороты могут подергаться,может у меня уже привычка ,что что то нетак и просто немешать дать машине ездить?А, мот у тебя датчик удельного расхода воздуха не рабочий, а шум так от куда?
