Очень нужна помощь!!! Авто е46 м47н
С приходом холодов появилась проблема. При первом пуске после простоя начинают сильно плавать обороты на холостом ходу, может заглохнуть.
Ошибок в памяти нет. Подогреватель пробовал отключать. Свечи и реле новые. В момент плавания оборотов, сильно прыгает давление в рейке.
Будет ли виноват регулятор давления на ТНВД в этом случае? или могут быть другие причины? Заранее очень благодарен за помощь!
я недавно поменял на m57. помогло. но у меня не глохло, а так плавало и только на холодную, нагревалось, проедешь и становилось ок. давление плавало при расколбасе 300-400 на хх. снимите для начала на колечки посмотрите, может потрескались пропускают.
