лучше покупать в сборе или только вставку можно? В чем разница
Ни в коем случае не заменять только сенсорный элемент без корпуса. Положение сенсорного элемента задается корпусом и не регулируется на СТО!
Отправлено 16 Май 2015 - 12:26
Отправлено 16 Май 2015 - 07:22
Вставка питбург продаеться , какое там положение если она на 2 болтиках!
Всем привет. У меня е46 рестайл, 2.0 турбодизель, при разгоне после 2500 оборотов отключаеться турбина, что может быть?
смотри ошибки
скорее всего передув из-за подклинивания геометрии
снятие и чистка тебе поможет если дело в этом
Отправлено 16 Май 2015 - 09:05
Отправлено 16 Май 2015 - 09:46
Парни кто из Минска и на ноуте есть рабочий Dis?
Нужно перепрограммировать DDE под новый расходомер.
Отправлено 16 Май 2015 - 09:52
есть. Только расходомер никогда не программировал.Парни кто из Минска и на ноуте есть рабочий Dis?
Отправлено 16 Май 2015 - 10:19
Там ерунда! Надо списать только сначала свои номера ЭБУ, а потом просто запрограммировать новой прошивкой. Какую прошивать - надо смотреть в ТИСе, либо в ДИСе что предложит.
Я только позавчера себе заливал из ДИСа стоковую прошивку. ![]()
Интересно, как это - отключается
)) Диагносткиа показывает что наддув пропадает после 2500 или что?
Она не может отключиться. Она всегда крутится ![]()
Езжу на заменённой вставке Пирбург. Всё ОК. Там её никак не отрегулируешь внутри корпуса. А вот элемент внутри вставки - калибруется! Поэтому чужая вставка не будет работать как надо (от другой машины)
Отправлено 16 Май 2015 - 10:30
Знаю человека, который 2 раза вставки пирбург ставил, в итоге купил бу оригинал всборе и успокоился.Езжу на заменённой вставке Пирбург. Всё ОК. Там её никак не отрегулируешь внутри корпуса. А вот элемент внутри вставки - калибруется! Поэтому чужая вставка не будет работать как надо (от другой машины)
Отправлено 16 Май 2015 - 11:49
На сколько я понял, да действительно нужно просмотреть свои номера и сохранить.
После в TISe найти свой старый номер DDE и по таблице ВБИТЬ новый номер DDE.
Перепрограммировать.
Отправлено 16 Май 2015 - 01:55
так после установки расходомер на по программировать как-то или нет?Знаю человека, который 2 раза вставки пирбург ставил, в итоге купил бу оригинал всборе и успокоился.
Отправлено 16 Май 2015 - 02:05
Я бы посоветовал перезалить свежую прошивку.
Отправлено 16 Май 2015 - 02:34
на рестайле не надо.так после установки расходомер на по программировать как-то или нет?
Сообщение отредактировал Pshek: 16 Май 2015 - 02:41
Отправлено 16 Май 2015 - 03:02
http://tis.bmwcats.com/doc1068164/
и на том спасибо
и на том спасибо, брать оригинал желательно
Отправлено 16 Май 2015 - 10:01
смотри ошибки
Проверил на ошибки , ругаеться на топливную систему, посоветовали проверить форсунки
Загорается лампочка накала свечей и машина едет очень тупо, глушишь , заводишь и она снова едет нормально
Отправлено 16 Май 2015 - 10:28
Этот совет мне?
Отправлено 16 Май 2015 - 10:47
Всем владельцам китайских адаптеров на чипе FTDI FT232R посвящается.
Началась компания борьбы с поддельными FDTI микросхемами, после установки драйвера с сайта FDTI версии 2.12, перестают работать Шнурки (причина драйвер заменяет существуюший (или он по какой то причине сам слетает) VID_0403&PID_6001 на VID_0403&PID_0000) после этого ни одни драйвера что раньше работали работать не будут.
Как исправить эту беду.
Вариант №1:
Берём старый проверенный драйвер младше 2.12 ну например 2.08
Открываем попорядку все файлы блокнотом с расширением INI и INF
Находим строчку с содержанием VID_0403&PID_6001 и заменяем на VID_0403&PID_0000
После удаляем установленный драйвер при помощи вложенного унинстала.
В Виндовс\систем32 копируем все файлы кроме exe (я не стал разбираться какие именно нужно туда копировать и всунул все) с полной заменой
далее в виндовс\драйверс\ также копируем все файлы кроме exe. с полной заменой.
Вставляем шнурок.
Указываем путь к изменённому драйверу и ВУАЛЯ.
Вариант №2
Изменить a файлах FTDIBUS\COMPORT&VID_0403&PID_0000 на FTDIBUS\COMPORT&VID_0403&PID_6001 программой
FDTI inf file generator или программой MProg
более подробней расписано тут: http://forum.easyele...t=8581&p=291062
Сообщение отредактировал Chupris: 17 Май 2015 - 09:15
