Ребзя, желтая масленка - уровень, красная - давление.
Желтая, если загорается после заводки и гаснет через 5 сек, это глюк датчика уровня.
На давление забивать нельзя. Поэтому она красная.
у Вадима свое представление по этому поводу ![]()
Отправлено 24 Ноябрь 2014 - 11:42
Отправлено 24 Ноябрь 2014 - 11:45
всё правильно, просто я немного не так донёс информацию ![]()
Отправлено 24 Ноябрь 2014 - 11:47
m47
несколько часов простоя это, когда машина уже замерзла и заводка на холодную? или это пока еще не полностью остыла?
всего лишь перепутал уровень с давлением ![]()
я в курсе про все премудрости датчика уровня.
В моем случае не тухнет масленка. И загорается всегда в движении, только вчера загорелась без движения, и опять же не тухла.
Сообщение отредактировал -Markiz-: 24 Ноябрь 2014 - 11:48
Отправлено 24 Ноябрь 2014 - 11:54
может что-то с масляным насосом, может с масляным стаканом. Какие могут быть варианты?
Отправлено 24 Ноябрь 2014 - 12:39
когда как. бывает часа 3 постоит- не заводится. утром на работу сегодня приехал- через 3 часа завелась нормально.
Отправлено 24 Ноябрь 2014 - 12:40
а с утра на холодную хорошо заводится? именно первая заводка после ночи?
Отправлено 24 Ноябрь 2014 - 12:50
Всем доброго.
Не подскажете, нормальна ли след ситуация для двигателя М57:
после того как глушу автомобиль (поворачиваю ключ против часовой стрелки на), двигатель около 0.5-1 сек "дорабатывает" со звуком отличным от звука работы на холостом ходу.
такое происходит не постоянно, время от времени. в большинстве случаев глушится ровно, практически сразу же после поворота ключа.
по наблюдениям - начало происходить после замены масла
Отправлено 24 Ноябрь 2014 - 01:33
клапан на тнвд
Отправлено 24 Ноябрь 2014 - 01:35
очень плохо
Отправлено 24 Ноябрь 2014 - 01:46
очень плохо
тогда я бы начал проверку с насоса подкачивающего (который в баке стоит). что компьютерная диагностика говорит? по свечам ошибка есть?
Отправлено 24 Ноябрь 2014 - 02:03
компьютерная диагностика говорит что у меня в городе спецов нормальных нет. завтра возьму obr 2 - посмотрим, что покажет. если не получится- в выходные в Минск поеду, может найду кого.
Насос что в баке...как его проверить? может его услышать можно? он только на старте работает?
Отправлено 24 Ноябрь 2014 - 02:17
насос в баке должен работать всегда, когда включено зажигание во второе положение. можешь снять шланг с топливного фильтра (который с бака идет) и вставить в бутылку. включить зажигание и посмотреть на напор, литься должно довольно быстро.
Отправлено 24 Ноябрь 2014 - 02:27
залей больше 15 литров в бак, должна нормально заводиться, если меньше то плохо, задача насоса что в баке перекачка топлива из одного полубака в другой
залей больше 15 литров в бак, должна нормально заводиться, если меньше то плохо или вообще не заведеться , задача насоса что в баке перекачка топлива из одного полубака в другой , а давление создает магистральник
Отправлено 24 Ноябрь 2014 - 02:28
ребят, а где реле накала свечей в е46 320д, м47н 2002 стоит?
Сообщение отредактировал MegBegbGrrr: 24 Ноябрь 2014 - 03:22
