Сообщений в теме: 12267
#7141 Pshek
Отправлено 18 Март 2014 - 01:12
ilovetama сказал(а) 18 Мар 2014 - 10:09 ДП:
ну я пока верну все, а когда смогу прошивкой убрать-уберу. у меня 16 блок и с ним пока туговато
макс же вроде 16-ые блоки делает. или нет?
#7142 ilovetama
ilovetama
  • 323 сообщений
  • 318d touring `05
  • Минск/Беларусь
Отправлено 18 Март 2014 - 01:27
Pshek сказал(а) 18 Мар 2014 - 10:12 ДП:
ну чип сделал, а егр нет...да и пропал куда-то, на сообщения не отвечает)
#7143 ganyloff
ganyloff
  • 69 сообщений
  • 46 330 TD
  • Одесса ,Украина
Отправлено 19 Март 2014 - 12:15
скажите плиз трещинка малюсенькая  во впускном коллекторе сильно влияет скажем на динамику авто и расход топлива?
#7144 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 19 Март 2014 - 12:18
ganyloff сказал(а) 18 Мар 2014 - 9:15 ПП:
Со "свистом" ездите? Со временем маленькая трещинка превратится в большую дыру, а как вы думаете, если давление, выдаваемое турбиной и требующееся правильного сгорания воздушно-топливной смеси будет уходить в атмосферу, зачем тогда турбина?
З.Ы. Пока маленькая, повлияет незначительно, потом как выше написал.
Сообщение отредактировал Alexander_318i: 19 Март 2014 - 12:19
#7145 ganyloff
ganyloff
  • 69 сообщений
  • 46 330 TD
  • Одесса ,Украина
Отправлено 19 Март 2014 - 01:06
Alexander_318i сказал(а) 18 Мар 2014 - 9:18 ПП:
есть свист в районе 1200-2000 особенно когда только на холодную медленно начинаю двигаться, но может ли это так координально влиять на динамику и расход? а лопают они я так понимаю в основном из за передува турбины или ещё есть какие то предположения?
#7146 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 19 Март 2014 - 01:20
ganyloff сказал(а) 18 Мар 2014 - 10:06 ПП:
В-основном так и есть. Так, что при следующем скачке давления дырка станет еще больше и т.д. Если давления не будет, значит авто не едет и плюс повышенный расход топлива. Знаю у вас как минимум две СТО, которые занимаются БМВ (на Средней ул. и по Люстдорфской дороге к 411 Батарее), правда как насчет дизелей вам лучше знать. Устраняйте передув турбины и ставьте целый коллектор
Сообщение отредактировал Alexander_318i: 19 Март 2014 - 01:22
#7147 ganyloff
ganyloff
  • 69 сообщений
  • 46 330 TD
  • Одесса ,Украина
Отправлено 19 Март 2014 - 09:52
Alexander_318i сказал(а) 18 Мар 2014 - 10:20 ПП:
ну по БМВ сто у нас много ,а вот  с дизелистами проблема, на пятницу записался к одному диагносту ,посомтрим что он скажет, а вообще  передув реально увидеть компом?
мои действия я так понимаю в этом случае следующие , снятие турбы, чиста геометрии ,я так понимаю  карбклинером можно почистить, чем посоветуете? затем сразу замена преобразователя давления , а если его меняли скажем пол года назад ,сколько он живет и как проверить его работоспособность? или обязательно менять без разбирательств?
затем замена впускного, что то ещё?
кстати есть запах в салоне дыма, откуда он берется? прокладка турбины?
я так понимаю что с выпускным в случае с дорест мотором, он чугунный, проблем быть не может)
#7148 newbie
newbie
  • 1 128 сообщений
  • комфортный диван
  • Столица\Серебронкс :)
Отправлено 19 Март 2014 - 10:01
ganyloff сказал(а) 19 Мар 2014 - 6:52 ПП:
Компом увидеть передув можно. Запах выхлопа в салоне см. прокладку турбы, но бывает и чугуняка лопается...
#7149 Pshek
Отправлено 19 Март 2014 - 10:02
передув компом конечно можно увидеть. геометрию подчищают наждачкой насколько я видел отчеты. за пол года с преобразователем ничего не должно было случиться, он забивается обычно медленно. замена впускного только после устранения передува. запах выхлопных может быть из прогоревшей гофры глушителя, из прогоревшей прокладки между выпускным коллектором и турбиной и из-за прогоревшей прокладки перед выпускным коллектором (у меня был вариант с гофрой глушителя).
вот небольшой отчет по чистке геометрии http://www.audi-bela...php?f=100&t=627
Сообщение отредактировал Pshek: 19 Март 2014 - 10:05
#7150 ganyloff
ganyloff
  • 69 сообщений
  • 46 330 TD
  • Одесса ,Украина
Отправлено 19 Март 2014 - 10:04
newbie сказал(а) 19 Мар 2014 - 7:01 ПП:
хм, вот даже не подумал бы что чугун может лопнуть,  значит и на него обратим внимание, но я думаю что это прокладка турбы)
вот и посмотрим на компетентность диагноста)
#7151 ganyloff
ganyloff
  • 69 сообщений
  • 46 330 TD
  • Одесса ,Украина
Отправлено 19 Март 2014 - 10:09
Pshek сказал(а) 19 Мар 2014 - 7:02 ПП:
хм , а как же его не увидели предыдущие диагносты, не понимаю....значит такие олени или не вариант не увидеть?
значит будем смотреть откуда запах идет)
#7152 Pshek
Отправлено 19 Март 2014 - 10:17
ganyloff сказал(а) 19 Мар 2014 - 7:09 ПП:
диагностика была при заглушенном двигателе, просто ошибки читали? или в реальном времени на разных оборотах параметры смотрели?
#7153 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 19 Март 2014 - 10:35
Так у вас же дырка во впускном коллекторе, если егр  не заглушен, впускной коллектор и есть причина запаха в салоне. При лопнувшем коллекторе на компе останется ошибка по наддуву.
#7154 SplaTT
SplaTT
  • 63 сообщений
  • E46
  • Гомель
Отправлено 19 Март 2014 - 11:04
Мужики, есть вопрос. У знакомого есть e46, будем называть его ZplaTT, Дак вот он, купил m47 136л.с. - кота в мешке, с залитой полусинтетикой, без проверки компресии, и хрен знает сколько уже отъезжена была... Чем чревато, что мотор уже не будет работать на синтетике? Имею ввиду если ZplaTT зальёт 5w40 и того хуже 0w30? Про колено знаю, не пугайте (моего знакомого), допустим зальём 5w40 оригинал и загорится, я так понимаю, красная маслёнка?
Сообщение отредактировал SplaTT: 19 Март 2014 - 11:05
#7155 Pshek
Отправлено 19 Март 2014 - 11:17
SplaTT сказал(а) 19 Мар 2014 - 8:04 ПП:
Во понаписывал :)
Ты лучше скажи, боишься, что загорится, или уже загорелась? Красная масленка это маленькое давление масла. Возможно поменяешь масляный насос и все будет в норме. Но ездить с красной масленкой точно не стоит.
