Вся скрипит и едет не туда
Отправлено 07 Август 2010 - 06:02
Отправлено 08 Август 2010 - 09:36
Отправлено 09 Август 2010 - 10:34
Всем привет!!!
2. при нажатии на заднее правое крыло слышен скрип- это пружина или сайленблок?? как вылечить??
4. После реставрации подвески машину тянет влево, развал не помогает. делал и задние и передние колеса по парам. советовали проверить соосность колес, вот только где это делают в Могилеве?? или кто-то сталкивался с такой проблемой, может знает в чем дело!!
по п.2 Flashback задал правильный вопрос про ручник - если когда он затянут, то это колодки ручника скрипят. у меня такая же ерунда с одной стороны.
по п.4 - стоит поменять задние колеса с передними местами или вообще другие попробовать. в общем, если у тебя неправильно изношена резина на передней оси - будет криво руль вставать и тянуть в сторону, хоть ты трижды развал сделай и всё остальное в норме. сам столкнулся год назад с этим. Ну а если и не в резине дело - тогда уже только геометрия кузова хотя обычно на развале это можно увидеть, но конечно не всё.
Отправлено 09 Август 2010 - 10:16
Отправлено 10 Август 2010 - 05:49
Отправлено 10 Август 2010 - 08:09
Отправлено 11 Август 2010 - 09:06
у меня тоже зад скрипит, если его просто раскачать...скрип ужасный, палево какое-то...хз от чего..пружины новые, сайленты тож вроде все живы.....может это мортеры сдохли? как проверить?
кстати...один раз в дождь скрип пропал)))
Съезди к Патриоту и узнаешь
Скорее всего сайленты
Отправлено 11 Август 2010 - 09:30
уже был....меняли пружины и сайленты продольных рычагов...всё остальное сказали ок!
Тока через пару дней после их работы разорвало задние стойки..обе...криво стабилизатор поставили.
Может это все-таки мортеры?
Отправлено 12 Август 2010 - 01:06
Отправлено 12 Август 2010 - 01:58
тоже обратил внимание что скрипит сзади при нажатии на багажник. в дождь скрип пропадает... тоже подумывал о wd но передумал т.к. считаю что сайлентов можно потом недосчитаться имхо...WD-ой полить все подозрительные места по очереди и узнаете, что скрипит в подвеске.
Отправлено 12 Август 2010 - 10:51
Тогда есть альтернотива - тормозуха.
Отправлено 13 Август 2010 - 08:51
Отправлено 13 Август 2010 - 08:54
дау меня точно не сайленты.....могут ли мортеры скрипеть?????????
Отправлено 14 Август 2010 - 02:39
да
в этом случае только замена?
Отправлено 15 Август 2010 - 12:06
ДА. Если толко это они.
Есть один древний и калхозный способ. Дырка с верху, дырка с низу, помпуем солидолом, дырки закручиваем болтами, автос на продажу.
