Троит на холодную
Сообщений в теме: 9
#1 !!ШуРиК!!
!!ШуРиК!!
  • 38 сообщений
Отправлено 07 Август 2010 - 10:16
Такая беда стоял двигатель m60 4.0 брал масло и троил на холодную, поменял на другой m60 4.0 троение на холодную осталось прежним.Троит так что машина почти глохнет. Поменял свечи не помогло,сьездил на комп показал лямдо-зонд поменял не помогло. Есть у кого идеи что это может быть?????
#2 zoomar
zoomar
  • 47 сообщений
Отправлено 07 Август 2010 - 11:23
У меня такая же проблема была. Я все перепробовал. Ни че не помогло. А у тебя два лямбда-зонда стоит или один?
#3 !!ШуРиК!!
!!ШуРиК!!
  • 38 сообщений
Отправлено 07 Август 2010 - 01:34
ДВА
#4 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
Отправлено 08 Август 2010 - 10:00
ну так логично в электрику лезть, мозги и прочее, тем более 38я оч любит поиметь хозяина по теме электрики
#5 !!ШуРиК!!
!!ШуРиК!!
  • 38 сообщений
Отправлено 08 Август 2010 - 11:08
А куда лезть,комп же ошибок не показал???
#6 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
Отправлено 08 Август 2010 - 11:39
замена запчасти в сборе ...вообще я тебе серьёзно говорю, чудес не бывает, у меня у друга брат фантик 38х , уже писал тут, что не проблема - то электрика
#7 64p12
64p12
  • 295 сообщений
Отправлено 09 Август 2010 - 05:20
Подсос воздуха M60/2, M62 - Клапан вентиляции картера (задняя крышка коллектора) Чем старее машина, тем больше вероятность появления дырок в трубке вентиляции бака (в железной), на Е34 обычно гниет под передним левым крылом. Диагностика О чем говорит коррекция Коррекция больше 0 - мозги пытаются обогатить смесь Коррекция меньше 0 - мозги пытаются обеднить смесь Превышение суммирующей коррекции (коррекция ХХ) и в норме множительной (коррекция нагрузки) говорит о небольшом подсосе воздуха после дроссельной заслонки. Превышение множительной коррекции и в норме суммирующей говорит о смерти расходомера или подсосе воздуха между расходомером и дроссельной заслонкой. Суммирующая и множительная коррекция меньше 0 - смерть регулятора давления, пережим трубки возврата топлива, смерть расходомера или лямбда зондов. Стырено у соседей.. Как-то так.. и еще http://www.bmwclub.b...616#entry581616 моя беда.. Вылечил..
#8 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
Отправлено 09 Август 2010 - 10:37
звиздёж и к троению не имеет никакого отношения для 34ок 100%
коррекция чего ? валов, угла, марса в зените ?
пишем корректно причину
#9 Yura-323
Yura-323
  • 764 сообщений
Отправлено 09 Август 2010 - 11:03
poderzhivay!
esli troit na xolodnuy lyambdi ne pri 4em:
katushki sve4i kompressia, kompressiy proverai ne kompresometrom a prover na utechku vozduxa v kazhdom cilindre.
forsunki tozhe ne meshalo b pomit
proverit na utechki vozduxa vsy vakuumnuy suistemu ventilacii i t d.
mozg ne pri chem....
sensori po idee zhivie raz ni kidaet oshibok
#10 Romakson
Romakson
  • 234 сообщений
Отправлено 14 Август 2010 - 06:35
 Есть мнение, что нужно менять плату Eprom и перепрашивать ее.  Спец (диагност с РеМИ ) после комп диагностики сказал. Цена вопроса 120 уе
