Странный звук при скорости 50 и больше
Сообщений в теме: 20
#1 sasa55
sasa55
  • 164 сообщений
Отправлено 02 Август 2010 - 11:43
Какой-то странный звук появляется при скорости 50км и больше,но отчетливие слышен на скорости 60-70км Звук сзади авто типа У-у-у-у ,короче с определенной частотой.На скорости частота уменьшается и расслышать его труднее. Что это? Авто 325 АКП 2003г.
#2 LANART
LANART
  • 1 415 сообщений
Отправлено 03 Август 2010 - 07:58
Ступичный подшипник или редуктор.
#3 sasa55
sasa55
  • 164 сообщений
Отправлено 03 Август 2010 - 12:56
Я думаю,если подшипник, то он бы выл, а здесь у-у-у,или я не прав?. А как вообще проверить редуктор это или подшипник?
#4 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
Отправлено 03 Август 2010 - 12:58
вывесить на подъёмнике и раскрутить - чтоб мастер снизу послушал, подшипник не обязательно воет, у меня когда он кончился так вообще прикольный звук был как будто на спущенном колесе шлёпая резиной едешь
#5 sasa55
sasa55
  • 164 сообщений
Отправлено 04 Август 2010 - 11:14
Кстати звук похож на спущеное колесо,но почему на 50-60 отчетливее слышно?
#6 sasa55
sasa55
  • 164 сообщений
Отправлено 04 Август 2010 - 11:17
Кстати с таким звуком я авто купил( сразу не расслышал), проехал уже где-то 1000км- каким звук был,таким и остался.
#7 LANART
LANART
  • 1 415 сообщений
Отправлено 05 Август 2010 - 08:27
Поддомкрать задние колёса и повращай. По звуку определишь, если дело в подшипнике.
#8 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
Отправлено 05 Август 2010 - 10:11
а вот ХЗ, но было именно тож самое при ступичном
#9 Grand.
Grand.
  • 501 сообщений
Отправлено 05 Август 2010 - 02:36
Не каждый сможет определить. Может ещё и резина иметь вертикальную булку и тоже так подвывать. У самого так на А6 было. Заехал на шиномонтаж , крутанули колесо на станке и всё сразу стало ясно.))
#10 sasa55
sasa55
  • 164 сообщений
Отправлено 09 Август 2010 - 11:09
Понятно, будем смотреть. Думаю с начало на шиномонтаж съездить.
#11 sasa55
sasa55
  • 164 сообщений
Отправлено 20 Август 2010 - 05:41
Сегодня поднимал зад автоса,дергал колеса на наличие люфта,вроди все нармуль, крутанул, как и ожидалось, ничего не услышал-колодки и шрусы не дают колесу свободно вращаться. Заехал на шиномонтаж,мастер визуально просмотрел резину,сказал, что все ОК с резиной, так как булок нет, износ ровный, выбоины тоже отсутствуют, да и авто на скорости ведет себя хорошо. Что делать дальше? На СТО могут посмотреть и сказать что все нормально, никто же не захочет со мной кататься и слушать, что там гудит.
#12 rfhger
rfhger
  • 2 385 сообщений
Отправлено 20 Август 2010 - 06:15
Значит нужно обслужить супорта и шрусы!!!!!! "Иначе попадание на бабло".
А гул будет слышен, когда колесо под нагрузкой.
Попробуй на скорости повилять рулем вправо и влево, послушай, как меняется харрактер гула. Если руль в лево гул ослабевает или проподает, то правый подшипник, руль вправо, соотвецтвенно левый.
Если гул остается тем же, то возможно редуктор или в шрусе высохла вся смазка (маловероятно, признаки были бы другие).
А на СТО мастер с тобой обязан проехать и послушать.
#13 sasa55
sasa55
  • 164 сообщений
Отправлено 20 Август 2010 - 11:19
Спосибо за совет, буду эксперементировать :good:
#14 marffei
marffei
  • 158 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2010 - 11:34
если вилять в разные стороны гул остаётся таким как и был, может задний подшипник или че ещё. Какие мнения или куда можно обратится
#15 Маруся
Маруся
    ...ращу крылья...
  • 4 549 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2010 - 11:38
вот в эту ветку http://www.bmwclub.b...нёры-клуба-bmw/
