электро багажник......
Сообщений в теме: 13
#1 s.navi
s.navi
  • 141 сообщений
Отправлено 02 Август 2010 - 11:33
народ кто может помочь, перестал закрываться багажник с кнопки, случилось после того как полностью сел акумм из за глюкнувшей вебасты, пару раз ставил и снимал клеммы для того чтобы разобраться что все таки садит в ноль акуммю, теперь багажник открываеться с кнопки но не хочет закрываться приходить тянуть его вниз,, может кто сталкивался с нтими блоками,, кто чем поможет... кстати что с вебастой понять не могу жрала после полного засыпания авто аж 7.5 ампер,, аккум садился в ноль за полдняпросто пока отключил ее пока трогать не буду но если кто дасть дельный совет с меня причитаеться!!!!
#2 zoomar
zoomar
  • 47 сообщений
Отправлено 03 Август 2010 - 11:56
Может в этом вся и проблема??? Что просто вся напруга на вебасту уходит?
#3 s.navi
s.navi
  • 141 сообщений
Отправлено 04 Август 2010 - 01:06
по поводу вебасты там все ясно(хотя и ничего не ясно) на что же это вебаста брала 7.5 ампер????если бы свеча то сгорела бы давно!!, моторчик не шумел.!насос не клацал!**??есть вероятность что заклинила релюха на вебасте?!? кто знает что там есть такое или нет?!?? и что все таки с моим багажником, кто что знает::?
#4 vulkan2010
vulkan2010
  • 308 сообщений
Отправлено 04 Август 2010 - 02:47
Хочу свою историю с багажником рассказать.Это наверное не поможет решить выше написанную проблему,но на заметку стоит взять.Зимой сел аккумулятор.Багажник открыл ключом.Зарядил аккумулятор,поставил на место,но электродожим багажника перестал работать.Думал хана электрике.Приехал на СТО.Электрик посмотрел,попшыкал ВДэшкой и багажник ожил.Оказывается после зимы замок прикорел. :)
#5 s.navi
s.navi
  • 141 сообщений
Отправлено 04 Август 2010 - 05:47
решаеться так...
открываешь багажник и на самом замке что на крышке ключом или ему подобным щелкаешь на язычок как будто закрываешь,, и дожим возвращаеться на место! потом щелкаем кнопку что на крышке багажника которая снаружи всё...
#6 vulkan2010
vulkan2010
  • 308 сообщений
Отправлено 04 Август 2010 - 09:44
решаеться так...
Спасибо,возьму на вооружение
#7 CLESH
CLESH
    Зануда
  • 1 463 сообщений
Отправлено 06 Август 2010 - 01:44
+ вопросик, куда доливать масло надо или что там? (точно не помню как называется) :1123207701:
#8 s.navi
s.navi
  • 141 сообщений
Отправлено 06 Август 2010 - 03:24
справой стороны там где крышка бака внутри багажника сразу за аккумулятором насос там сверху на насосе болтик с шестигранником помоему на 6. туда обычный декстрон 3(что и гидроусилитель!!) до уровня пока не польеться через верх.
#9 CLESH
CLESH
    Зануда
  • 1 463 сообщений
Отправлено 06 Август 2010 - 07:02
вот это спасибо, а то напугали, немного поковырялся-никаких крышечек не нашел (750 е-38 2001) и расстроился :heey:
#10 KONSUL
KONSUL
  • 17 сообщений
Отправлено 15 Август 2010 - 04:27
По багажнику у некоторых проводка окислялась...надо смотреть.
#11 s.navi
s.navi
  • 141 сообщений
Отправлено 16 Август 2010 - 03:03
да нет сто процентов там из за этого блока,, может кто их раньше разбирал,,дайте кто хоть совет
#12 krutish
krutish
  • 527 сообщений
Отправлено 18 Август 2010 - 04:25
проблема в блоке управления гидроприводом багажника. Проверяется очень просто - открываешь на открытие и в процессе открывания нажимаешь на кнопку закрытия. Если крышка останавливается - проблема блока, если нет - кнопки или гидропривода самого. В блоке выгорает микросхема, сделана слабоватой и перепады тока по борту не выдерживает. Ремонту подлежит, но нужен электрик с руками и небольшим мозгом))) Была такая проблема. Запускать таковую проблему не стоит, особенно если багажником часто пользуешься. При закрытии принудительно выдавливаешь жидкость из гидропривода без его вращения, как следствие внизу гидронасоса появиться течь масла, которая лечиться только переборкой оного. Штука дорогая и капризная.
#13 s.navi
s.navi
  • 141 сообщений
Отправлено 19 Август 2010 - 01:45
ВОТ ОН ЧЕЛОВЕЧИЩЕ!! Спасибо Огроменное!! Именно это я и хотел услышать,,, я уверен на сто процентов что это блок а не гидропривод или кнопка...просто была информация что блоки не лечаться мол там все залито эпоксдикой и не подлезешь***. Теперь точно разберу да посмотрю....
Может схемка будет у кого??!
#14 s.navi
s.navi
  • 141 сообщений
