Кстати? стопы перестали гореть после замены неисправного блока ABS!!!едь на комп, как советовали выше...
стоп сигнал
#16
Отправлено 08 Декабрь 2010 - 10:10
#17
Отправлено 08 Декабрь 2010 - 11:05
#18
Отправлено 09 Декабрь 2010 - 11:20
То же самое, но и горит красная жопа ( ! ) - заменить задние колодки. Эти два события как-то могут быть связаны?Вчера комп стал выдавать ошибку -проверить стоп сигнылы,но всё работает,
#19
Отправлено 09 Декабрь 2010 - 07:13
У меня так было. Оказалось банально не работает дополнительный СТОП (заднее стекло). А я тоже с лампочками парился, контакты проверял....Вчера комп стал выдавать ошибку -проверить стоп сигнылы,но всё работает,сегодня вместе с этим выдаёт проверить габариты (правда один не горит.,но и замена лампы не помогает,как будто нет контакта) Также вместе с этим ещё выдаёт проверить огни заднего хода!
Что это может быть? ПАМАЖЫЦЕ???!!! SOS!!!
#20
Отправлено 09 Декабрь 2010 - 08:20
#21
Отправлено 10 Декабрь 2010 - 02:05
почему решил, что именно задние?То же самое, но и горит красная жопа ( ! ) - заменить задние колодки. Эти два события как-то могут быть связаны?
пс события не связанные.
#22
Отправлено 10 Декабрь 2010 - 02:48
#23
Отправлено 10 Декабрь 2010 - 08:13
про верил передние, задние и уровень ТЖ.почему решил, что именно задние?
#24
Отправлено 14 Декабрь 2010 - 02:52
#25
Отправлено 14 Декабрь 2010 - 08:16
что за дренаж?Горели стопы при выключенном зажигании и закрытой машине. Всё оказалось очень просто ДРЕНАЖ забит был, набралась вода намочила проводку замкнуло стопы. Разобрал, продул и просушил всё работает. Чищу дренаж раз в месяц теперь.
красную жопу погасил, а ошибка стопов осталасьТо же самое, но и горит красная жопа ( ! ) - заменить задние колодки. Эти два события как-то могут быть связаны?
