стоп сигнал
Сообщений в теме: 24
#1 сержик
сержик
  • 6 сообщений
Отправлено 02 Август 2010 - 09:40
постоянно горят стопы, при нажатии на педаль тормоза никаких изменений. Тухнут только при выключении зажигания.подскажите что делать.
#2 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
Отправлено 02 Август 2010 - 11:52
ищи по слову "лягушка" по форуму, кнопка под педалью тормоза залипла
#3 сержик
сержик
  • 6 сообщений
Отправлено 03 Август 2010 - 05:19
Лягушки у меня нет. под педалью тормоза стоит датчик к нему подходит 4 провода,я их отсоединял никаких изменений
#4 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
Отправлено 03 Август 2010 - 06:43
Сталкивался с таким - датчик под замену. Если компом глянуть будет по нему ошибка, вот LCM и зажигает стопы. ps этот датчик электронный, а не обычная контактная лягушка
#5 bl@st
bl@st
  • 38 сообщений
Отправлено 03 Август 2010 - 07:30
У меня было тоже самое. И тоже все говорили, что это "лягушка". Купил "лягушку", поставил - таже хрень, все равно горят стопы постоянно. Оказывается все было намного проще - перегорел предохранитель, который в бардачке. Посмотри предохрон, нечего сразу "лягушки" покупать. Начни с простого.
#6 сержик
сержик
  • 6 сообщений
Отправлено 03 Август 2010 - 09:33
проверил предохранители-целые
#7 zmiter
zmiter
  • 8 917 сообщений
Отправлено 03 Август 2010 - 10:19
едь на комп, как советовали выше...
#8 buba2677
buba2677
  • 39 сообщений
Отправлено 16 Сентябрь 2010 - 09:39
Есть проблема на 530д универсал, фары рестал, после включения габаритов загораются еще впол накала задние стопы (верхний не горит), нажимаешь на стоп горят все три стопа. На приборке писало проверь задние габаритные огни. Поехал на комп, протестировали все лампочки по очереди, загораются по одной. Сказали, что ничего не запараллелено. Перепрошили блок света (LCM 3)ошибка на приборке пропала, а стопы как загорались так и загораются. Еще когда включено зажигание,но свет выключен, поочереди моргают задние габариты с периодичность примерно секунд 10 (левая стойка, правая стойка,левая крышка багажника, правая крышка багажника и опять по кругу). Когда включаешь габариты то ничего не моргает. Кто сталкивался, что может быть.
#9 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
Отправлено 17 Сентябрь 2010 - 03:44
Фары сам ставил? Компом нужно лсм поправить.
#10 OLEG S
OLEG S
  • 904 сообщений
Отправлено 17 Сентябрь 2010 - 11:36
А у меня каждые секунд 30 мигает средний стоп. Это нормально?
#11 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
Отправлено 17 Сентябрь 2010 - 11:57
стоп родной ? проводку проверял ?
#12 OLEG S
OLEG S
  • 904 сообщений
Отправлено 18 Сентябрь 2010 - 09:39
Стоп родной. Проводку не проверял. Думал что это нормально, так как мигает когда автомобиль не движется и работает двигатель.
#13 buba2677
buba2677
  • 39 сообщений
Отправлено 18 Сентябрь 2010 - 09:44
фары стояли, компом лсм перепрошили, и комп по свету никаких ошибок не выдает
#14 Liprokuz
Liprokuz
  • 609 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2010 - 11:46
Вчера комп стал выдавать ошибку -проверить стоп сигнылы,но всё работает,сегодня вместе с этим выдаёт проверить габариты (правда один не горит.,но и замена лампы не помогает,как будто нет контакта) Также вместе с этим ещё выдаёт проверить огни заднего хода! Что это может быть? ПАМАЖЫЦЕ???!!!  SOS!!!
#15 andry50
andry50
  • 1 582 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2010 - 05:23
у меня такое было, оказалось там есть концевик, он до педали не доставал, его отсчёлкнуть немного вверх,
