Замена амортизаторов подвески.
Сообщений в теме: 10
#1 mojoХЕД
mojoХЕД
  • 4 944 сообщений
Отправлено 29 Июль 2010 - 01:53
Собственно стал вопрос замены, а именно хочу поменять а народ отговаривает. Говорит мол не текут, не раскачивает машину зачем туда лезть. Я теряюсь в сомнениях вроде машине уже годков, не могут же быть они вечные?! Короче просьба форумчанам, подскажите как точно определить износ амортизаторов. Стенды - фигенды не советуйте, был неоднократно таблица результатов всегда разная...
#2 Highlander
Highlander
    IMMORTAL
  • 3 371 сообщений
Отправлено 29 Июль 2010 - 02:15
31 00... Указания по замене амортизаторов
Суть проблемы:
При неисправности одного амортизатора (негерметичность, шумы, превышение предельных значений в ходе проверки с помощью шок-тестера) сервисные станции часто заменяют сразу пару амортизаторов одной оси.
Последствия:
Замена сразу двух амортизаторов не обоснована технически, поэтому производитель отказывается признавать исправный амортизатор дефектной деталью. Для клиента замена двух амортизаторов вместо одного, действительно неисправного, сопряжена с дополнительными расходами.
Последовательность действий:
При неисправности одного амортизатора необходимость в замене обоих амортизаторов существует только при пробеге свыше 50 000 км.
#3 mojoХЕД
mojoХЕД
  • 4 944 сообщений
Отправлено 29 Июль 2010 - 02:24
Спасибо. Конечно эти методы актуальны, но если из вышеперечисленного ничего не относится к моей проблеме, то как поступать. Опять же, ну не могут они быть вечными???!!! Тут вопрос не стоит, менять не менять. Правильно, народ скажет бабки есть махани. Тут бы разобраться. Я знаю что на форуме есть люди с такими машинами, кот. уже небось поменяли. Сразу вопрос что толкнуло на замену, были ли проблемы или так просто? Машина прошла 199000 км., это родной пробег.
#4 BOBA
BOBA
    АМАТАР
  • 1 908 сообщений
Отправлено 29 Июль 2010 - 10:23
у меня 190 тыс родного пробега за 5 лет. Причин для замены аммортиков - нет
#5 Guest_Lяvon_*
Guest_Lяvon_*
  • Гость
Отправлено 29 Июль 2010 - 10:51
Аналогично.
#6 byb
byb
  • 105 сообщений
Отправлено 30 Июль 2010 - 10:06
204 тыс. и еще родные... если не текут, дискомфорта нет, машина дорогу держит то зачем их менять
#7 mojoХЕД
mojoХЕД
  • 4 944 сообщений
Отправлено 30 Июль 2010 - 10:27
Проехаться бы на другом иксе, чтоб почувствовать разницу. Больше всего интересно как проходит машина дорожных полицейских.
#8 byb
byb
  • 105 сообщений
Отправлено 30 Июль 2010 - 01:02
на след неделе подъедь на Мележа к Варадеро, провезу тебя по калдобинам частного сектора...
#9 mojoХЕД
mojoХЕД
  • 4 944 сообщений
Отправлено 30 Июль 2010 - 01:16
Черкани номерок в л.с., может надумаю, наберу тебя.
Все никак не угаварю Патриота прокатить, хотя обещал.
#10 BOBA
BOBA
    АМАТАР
  • 1 908 сообщений
Отправлено 30 Июль 2010 - 05:03
Мы соседи? На Мелиоративной три икса. Два в 53 кузове, один в 70. Все серенькие:rolleyes:
Молча. На скорости 60-70 км.
#11 mojoХЕД
mojoХЕД
  • 4 944 сообщений
Отправлено 30 Июль 2010 - 05:16
Заострил молодец, только вот я знаю как у меня. Хотелось бы экспонат для сравнения.
