какой разъём у МК4??
Сообщений в теме: 15
#1 Kalyughni
Kalyughni
  • 1 438 сообщений
Отправлено 28 Июль 2010 - 10:49
нужно перепаивать провода или разъём потходит!? как подключить Alpine 9882ri если в машине стоит монитор 16*9 МК4!? магнитолу хочу поставить под сидение! помогите кто чем может, за любой ответ спасибо!
#2 redisco
redisco
  • 8 139 сообщений
Отправлено 29 Июль 2010 - 11:33
и монитор и мк4 здесь непричём, потому что звук из bm54 в усил или напрямую, а он находится в багажнике
#3 Kalyughni
Kalyughni
  • 1 438 сообщений
Отправлено 29 Июль 2010 - 12:19
значит там простой евроразъем?? И ничего паять не надо только подключить и радаваться?
#4 redisco
redisco
  • 8 139 сообщений
Отправлено 29 Июль 2010 - 01:30
а почему ты решил что на bm54 есть линейный вход ? там есть aux вход в разьёме quadlock, вот под него придётся делать контакты или колодку искать а просто евроразьём есть если есть тв-модуль или мультимедиа-интерфейис с аудио-видео колодкой выведенной
#5 PashaYeah
PashaYeah
  • 362 сообщений
Отправлено 29 Июль 2010 - 02:31
Я ж тебе вчера по телефону ж говорил, что лучше запитай динамики от алпайна твоего, а на алпайн подай на разъём AUX звуки с твоего штатного ВМ-54. Если захотел штатное послушать - врубил на алпайне AUX (если он есть там конечно) и слушаешь, а захотел с флешки или с диска MP3 - включил нужный режим на алпайне и слушай. Как по мне - алпайн поприятнее играть будет!!! Подскачил бы ко мне и поглядел как это всё реализовано!!!
#6 PashaYeah
PashaYeah
  • 362 сообщений
Отправлено 29 Июль 2010 - 02:34
И как я понял, линейного входа у тебя в базовой магнитоле нету. Судя по онлайнеру там приблуду KCE-236B покупать надо
#7 Kalyughni
Kalyughni
  • 1 438 сообщений
Отправлено 29 Июль 2010 - 05:10
Динамики запитать паралельно со штатными проводами? питание к магнитоле с акума подать? и куда там ещё что подключать?? а па проще никакова способа нету? продаюца же всякие переходники к примеру.. http://hitavto.com.ua/1117
#8 PashaYeah
PashaYeah
  • 362 сообщений
Отправлено 29 Июль 2010 - 05:21
динамики только от алпайна запитать! с родного радомодуля вм54 с выходов на динамики поставить преобразователь уровня и сделать линейные выходы, которые пустить на AUX на алпайне
#9 Kalyughni
Kalyughni
  • 1 438 сообщений
Отправлено 29 Июль 2010 - 06:50
может есть у каво еще какие варианты?
#10 LifefaN
LifefaN
    Мистер Подключатель
  • 5 670 сообщений
Отправлено 29 Июль 2010 - 08:34
Паша лучший вариант предлагает.
#11 Kalyughni
Kalyughni
  • 1 438 сообщений
Отправлено 29 Июль 2010 - 10:45
это палучается что надо "+" и "-" на один динамик, "+" и "-" с акума на магнитолу... и 2 преобразователя уровня! всё верно??? блин много проводов надо купить) где купить провода и сколько стоят? преоброзователь уровня сколько стоит? а если просто обрезать провода и припоять в Alpine что будет?
#12 Kalyughni
Kalyughni
  • 1 438 сообщений
Отправлено 29 Июль 2010 - 11:21
а что ещё скажете по поводу Переходник BMW Intro???? http://images.yandex....jpg&rpt=simage мне такой же нада?
#13 PashaYeah
PashaYeah
  • 362 сообщений
Отправлено 30 Июль 2010 - 03:44
куда ты этот переходник то сувать будешь? он не нужен. У меня, как ты и говоришь, обрезан разъем тот что в багажнике (именно те провода что под динамики) и к ним припаяны все 4 пары проводов от нештатной магнитолы. А к тем проводкам что освободились с разъёма (по которым идёт сигнал от штатного усилителя) я к ним подъсоединил преобразователь уровня, дабы добиться линейные выходы от штатных звуков. Вернее я не все 4 пары использую, а только 2 (те которые отвечают за передние динамики), т.к. штатный телефон при звонке кидает свои звуки только на передние динамики и так как в моей нештатной магнитоле линейный вход только на правый и левый канал.
#14 Kalyughni
Kalyughni
  • 1 438 сообщений
Отправлено 30 Июль 2010 - 04:24
так нада всего то провести 8 проводков от аптечки которая под сидениям к усилителю штатнаму? а остальные провода от магнитолы куда??? ну "+" и "-" от акума! что ещё нада подключить?
#15 Kalyughni
Kalyughni
  • 1 438 сообщений
Отправлено 06 Август 2010 - 02:27
а кудой идут провода к усилитилю???
