Бортовой комп
Сообщений в теме: 14
#1 BOBA
BOBA
    АМАТАР
  • 1 908 сообщений
Отправлено 21 Июль 2010 - 11:23
Трабл следующий: Недели две назад как всегда неожиданно выскочили два сообщения на компе 1. Проверь тормозные огни. 2. Проверь огни заднего хода. Лампочки все целые. Огни горят. После этого появилось следующее сообщение 3. Проверь огни поворотов При этом при включении поворотников они "цокали" в два раза чаще, как будто реально перегорели, и реально не моргали. Всё относится именно к огням задней части авто. Потом вдруг так же неожиданно всё прекратилось и стало работать как положено. Советовали снять клемму с аккума, мол типо обнулить "глюки". Я этого не делал, т.к. глюки пропали сами собой. Вчера всё началось по новому. Горят первая и вторая ошибки. Поворотники пока молчат. Прошу дельного совета (ехать на комп не предлагать) это само собой разумеющееся, но мне почему- то кажется, что лечиться должно как то иначе. Ваши каменты...
#2 Highlander
Highlander
    IMMORTAL
  • 3 371 сообщений
Отправлено 21 Июль 2010 - 11:28
Проверь внимательно жгут проводов. У меня например постоянно предохранитель выбивало на CD, оказалось, что провода там в одном месте о метал трутся. Просто мысль.
#3 Guest_Lяvon_*
Guest_Lяvon_*
  • Гость
У меня тупо отходят лампочки(габарит и тормоз).Не держит их фиксатор. Вкручу посильнее-все гуд.
#4 Martin
Martin
  • 880 сообщений
Отправлено 22 Июль 2010 - 08:11
Глючит LCM. 100%. И это не программный, а аппаратный глюк. Замена.
#5 Marik
Marik
  • 1 139 сообщений
Отправлено 22 Июль 2010 - 08:35
все лампочки сразу отходить не могут(ехала, ехала, а потом оп и все отошли :rolleyes: ), так что это 99% LCM-блок.
#6 s-sergej
s-sergej
  • 1 233 сообщений
Отправлено 22 Июль 2010 - 04:51
Сигналку не родную не подключали?
#7 mojoХЕД
mojoХЕД
  • 4 946 сообщений
Отправлено 22 Июль 2010 - 05:01
У меня постоянно check breik light, check rear light, дело в лампочках было. Заменил. Тоже самое, окозалось фиксатор куда вставляются не держит. Склоняюсь к реле или сам блок.
#8 uno
uno
  • 3 546 сообщений
Отправлено 22 Июль 2010 - 05:50
А я бы проверил разъёмы на задних фонорях. Думаю ЛСМ не причем. ) Снимаешь фонари задние, смотришь, чистишь, собираешь.
#9 BOBA
BOBA
    АМАТАР
  • 1 908 сообщений
Отправлено 22 Июль 2010 - 09:02
Нет
#10 Dimo
Dimo
  • 1 401 сообщений
Отправлено 22 Июль 2010 - 09:22
у меня тоже, постоянно, что-нибудь, да не горит. Грешу на качество лампочек
#11 Marik
Marik
  • 1 139 сообщений
Отправлено 22 Июль 2010 - 11:07
но он то все лампочки махом не менял, да есть на нашем рынке китайские лампочки с немного меньшим сопротивлением - вроде и горят но комп их не видит т.к у них немного другое сопротивление и поэтому комп и ругается, но я не думаю что он менял сразу 2-3 лампочки на тормоза гобориты и повороты поэтому скорее всего LCM
#12 BOBA
BOBA
    АМАТАР
  • 1 908 сообщений
Отправлено 25 Июль 2010 - 11:58
Проблема вылечилась подгибанием контактов в фонаре. Лявон и Уно оказались правы. Остальные могут расслабиться:rolleyes:
#13 uno
uno
  • 3 546 сообщений
Отправлено 05 Сентябрь 2010 - 10:35
Вот смотрите свою проблему. Заезжал на днях иксик. Дефект - комп ругается на задние лампочки. ))))
#14 Martin
Martin
  • 880 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2010 - 08:23
Да на всех Е53 такая проблема. Там между фонарем и кузовом прокладка из вспененной резины, она и пропускает воду, отюда и коррозия. На самом деле все просто:
1. Заказываешь 2 новые прокладки (насколько я помню, стоят около 9 евро/шт, если жалко денег-можно обойтись силиконом и старой, но потом фонарь будешь долго отдирать,если понадобиться)
2.Снимаешь фонарь( там три гайки на М8 надо открутить)
3. Паяльником с припоем и кислотой пропаиваешь контактные дорожки на фонарях и контакты на патроне лампочек,предварительно зачистив их наждачкой.
4. Собираешь все назад
5. Ездишь и радуешься, что все сделал сам, всего за 1 час, без применения шаловливых ручонок всяких люмпенов
#15 Kunak
Kunak
    Сам по себе
  • 4 181 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2010 - 10:09
с этим я боролся долго и нудно, потом надоело снимать все и чистить, потом еще и в одном папе обламался контакт, терпение лопнуло, был граммотно проложен параллельно жгут проводов с контактными парами, а на фанаре все залудили, а сам фанарь поставили на гермет от протеканий, хоть год или больше уже живу спокойно.
