Стрелка топлива
Автор
dimondnk
, июл 20 2010 22:25
Сообщений в теме: 13
Отправлено 20 Июль 2010 - 10:25
Подскажите прыгает стрелка топлива и оставшиеся километраж. Может у кого такое было?
Отправлено 20 Июль 2010 - 10:44
Вот мое видео
Отправлено 20 Июль 2010 - 11:03
Под замену бензонасос, который находится с пассажирской стороны.
Других вариантов нету.
Чистка дорожек помогает лишь на некоторое время, пустая трата.
Отправлено 21 Июль 2010 - 03:24
А насос только вместе с датчиком меняется?
Отправлено 21 Июль 2010 - 04:04
Вернее сказать так.
Насос то продаётся отдельно, но в данном случае проблема в датчике, а он продаётся только в сборе с бензонасосом.
В оригинале VDO Siemens.
Отправлено 21 Июль 2010 - 05:21
И стоит не мало, да? а второй обычно нормальный?
Отправлено 21 Июль 2010 - 05:59
Спасибо буду мерять
Отправлено 21 Июль 2010 - 07:42
Сопротивление на рабочем датчике меняется в зависимости от наполнения бака.
В таблице указаны MIN MAX, т.е. зная количество актуальное топлива, можно в процентном соотношении прикинуть номинальное сопротивление.
Отправлено 21 Июль 2010 - 10:16
А может достать датчик из бака и пошевелить поплавок от мин до мах замеряя сопротивление?
Отправлено 21 Июль 2010 - 10:24
Если есть время-возможность-желание - то это лучшая диагностика.
Замерить мин положение, замерять макс, замерять несколько усреднённых.
Показания должны меняться плавно и пропорционально.
На 99 процентов под замену насос, слишком частая проблема, конструктивный недостаток дорожек контактных.
Отправлено 17 Август 2010 - 01:02
тоже вчера заметил, что стрелка плавала. машина дизельная дорестайл. тоже проблема в насосе? и сколько примерно он на дизельную стоит?
Отправлено 18 Август 2010 - 08:20
а покулибинить никак?
Отправлено 18 Август 2010 - 10:17
У кого скока показывает километров при полном под завязку баке ??? У меня раньше показывало 1000..... 1100 , а счас максимум 940... а то и 830 ???
Что делать ??? И расход увеличился
