E53
Выбираю Х5 E53, мелкие вопросы
Сообщений в теме: 1884
#1351 advance_pt
advance_pt
  • 1 706 сообщений
  • Sacramento, USA
Отправлено 07 Сентябрь 2017 - 11:36
контора "Новый Мост"  востанавливает
#1352 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 12 Сентябрь 2017 - 08:37
Когда сильно торможу не бьет когда плавно-колбасит.... Протачивать диски или искать причину в подвеске?
перелопатили подвеску. поменяли шаровую, наконечник и рычаг. При торможении со 100 км/ч руль ровно. со 120 км/ч вибрация жесткая...аж трясет весь перед. То есть вибрация сместилась с 80 км/ч на 120 км/ч завтра подкину другие диски.... БЛин эта вибрация как проклятие какое-то с е39 мучался теперь с е53....Хотя диски стоят оригинал БМВ почти новые(((
#1353 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 13 Сентябрь 2017 - 04:45
Точно диски, не влетал с трассы в лужу??
#1354 Baranovsky
Baranovsky
  • 1 555 сообщений
  • e53 3.0d --> f31 2.0ed
  • Заславль
Отправлено 13 Сентябрь 2017 - 05:12
Кстати, диски лучше новые брать или можно б\у?
#1355 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 13 Сентябрь 2017 - 05:28
Есть уверенность, что б/у будет ровным без биения?
#1356 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 14 Сентябрь 2017 - 11:24
Есть 2 комплекта Б/У. Одни оригинал вторые какие-то без маркировки с перфорацией. Попробую поставить модные с дырками
#1357 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 14 Сентябрь 2017 - 09:04
Поставил б/у с перфорацией. Остаток 28мм...колодки пока старые (для проверки) Выехал-вроде все гуд. Ничего не бьет. Поезжу-посмотрю. Значит все-таки причина в оригинальный бмв-дисках.....
Кстати как поехал-руль слегка опять начал вибрировать на скорости 110км/ч :facepalm:
#1358 sharman
sharman
  • 14 659 сообщений
  • 4.8i
  • Mogilev
Отправлено 15 Сентябрь 2017 - 10:28
расточи диски, посмотри супорта и сразу на трассу - поймешь в тормозах ли дело
вопрос кто нибудь ремонтировал редуктор 3,91, есть ли смысл?
Сообщение отредактировал sharman: 15 Сентябрь 2017 - 10:29
#1359 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 15 Сентябрь 2017 - 10:34
Так по дискам решил. проблема из-за них. биение при торможении пропало. По переднему мосту я ж в личку предложил в продажу передний редуктор
Сообщение отредактировал kozyr: 15 Сентябрь 2017 - 10:34
#1360 sharman
sharman
  • 14 659 сообщений
  • 4.8i
  • Mogilev
Отправлено 15 Сентябрь 2017 - 11:09
да я прочел, просто  не понятно сколько он проживет бу. они почему то часто мрут именно 3,91
и на 4,8 и 3,0 они размерами вроде отличаются
и еще не пойму почему не загорелось 4х4 и абс
#1361 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 15 Сентябрь 2017 - 11:42
тогда новый))) Они ж одинаковые...
#1362 sharman
sharman
  • 14 659 сообщений
  • 4.8i
  • Mogilev
Отправлено 15 Сентябрь 2017 - 11:54
новый пусть академик ставит :)
почему так мрут именно 3,91
по етк номер одинаковый, а на драйве пишут что отличаются размерами
#1363 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 15 Сентябрь 2017 - 12:18
Не ну драйв полюбому лучше знает чем ЕТК)))))))))))))))))))))
#1364 sharman
sharman
  • 14 659 сообщений
  • 4.8i
  • Mogilev
Отправлено 15 Сентябрь 2017 - 12:20
осталось два вопроса почему когда умер редуктор не загорелась гирлянда?
и ставил ли кто вместо 3,91 ---> 3,73?
Сообщение отредактировал sharman: 15 Сентябрь 2017 - 01:47
#1365 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 15 Сентябрь 2017 - 01:47
сколько объявили за 3.91? уминают потому что пробеги, разная резина, разбитые привода, не меняют масло.
3,64 надо ставить оба.
Сообщение отредактировал Gladj525: 15 Сентябрь 2017 - 01:47
Темы с аналогичным тегами e53
