E53
Выбираю Х5 E53, мелкие вопросы
Сообщений в теме: 1884
#1276 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 09 Май 2017 - 10:43
Тогда извините. Наслаждайтесь акустикой.
#1277 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 09 Май 2017 - 02:14
Виноват. Ты попал прямо в точку снизу пластик бампера был не в пазу. Вставил в паз и все...тишина.
Спасибо. Здорово помог!!!!
#1278 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 09 Май 2017 - 08:07
На здоровье.
#1279 Baranovsky
Baranovsky
  • 1 555 сообщений
  • e53 3.0d --> f31 2.0ed
  • Заславль
Отправлено 10 Май 2017 - 03:35
Раз уж здесь обсуждают не только выбор 53ого, но также и проблемы некоторые с ним, то опишу свою, может быть кто подскажет :)
е53 рест дизель. Обвес от 4.8 и выхлоп также.
С приходом потепления начали глючить парктроники. Первое время то работали, то система полностью вырубалась.
Сейчас вообще перестали работать. При включении задней передачи происходит долгий писк и мигает кнопка PDC.
Подрубил к компу, посканил ошибки и показало что  имеются ошибки
1) "000016 PDC: Преобразователь передний центральный левый",
2) "000027 PDC: Кнопка"
В принципе все понятно какой сдох. НО загуглил как еще проверить парктроники - палец прикладываешь и слышны щелчки ( ну или ухо подносишь) - соответственно сначала включив парктроники.
Как и показал комп - передний центральный левый не щелкает, но также не щелкает задний центральный левый (не боковой, все относительно водителя)
Комп по нему ошибку не выдает вот в чем вопрос.
Можно как-нибудь программно отключить передние парктроники вообще? чтобы только работали задние при включении задней передачи?
Как вообще меняются парктроники на переднем бампере и заднем - те которые не пашут у меня? Обязательно ли снимать бампера?
И какой парктроник покупать? За оригинал просят 105 рублей, что очень жирно, есть фирмы патрон около 35-40 рублей. Это не те, что на али продаются и из-за них блок PDC дохнет?
И может кто подскажет к кому обратиться за помощью с моим вопросом?
На переднем бампере менял. Полностью откручивать не надо, рукой сможешь достать. Датчик здесь же на форуме посмотри, брал себе вроде за 30$
#1280 boolli
boolli
  • 634 сообщений
  • G31
  • Мозырь
Отправлено 10 Май 2017 - 03:44
Даже те, что ближе к середине?
#1281 Baranovsky
Baranovsky
  • 1 555 сообщений
  • Заславль
Отправлено 10 Май 2017 - 04:30
уже честно говоря не помню какой из них менял..
#1282 kukaruka
kukaruka
  • 68 сообщений
  • NA
Отправлено 10 Май 2017 - 05:45
А где купить набор подкраски для икса черного? какой номер?
Код краски: 475 - BLACK SAPPHIRE METALLI
/upd
Нагуглил
BMW 51910302045 Black Sapphire Metallic — 475.
Сообщение отредактировал kukaruka: 10 Май 2017 - 05:55
#1283 Mart12361
Mart12361
  • 153 сообщений
  • E53
Отправлено 16 Май 2017 - 12:47
Здравствуйте! подскажите что могло случиться остановился на светофоре машину затрясло(затроило) и она заглохла, на панеле не выскочило никаких ошибок, при диагностике выдало ошибки, они стерлись но все равно не заводиться . За ранее всем спасибо!!!
#1284 DeXTeR
DeXTeR
  • 667 сообщений
  • BMW Х5 Е53 3.0D
  • Минск Беларусь
Отправлено 16 Май 2017 - 03:27
Сколько топлива в баке?
#1285 Mart12361
Mart12361
  • 153 сообщений
  • E53
Отправлено 16 Май 2017 - 04:36
70-75 литров
Сообщение отредактировал Mart12361: 16 Май 2017 - 04:41
#1286 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 17 Май 2017 - 12:55
количество топлива не при чем
#1287 АМИГО
АМИГО
  • 3 237 сообщений
  • MB 609
  • Деревня
Отправлено 17 Май 2017 - 04:50
Я думаю комп не покажет если лёг насос в баке.
#1288 Mart12361
Mart12361
  • 153 сообщений
  • E53
Отправлено 17 Май 2017 - 07:15
Сейчас одна ошибка висит, при заводке заданное значение в рейле 400, до этого значения оно набирает. Насос в баке качает, но выдаёт ли он то давление есть сомнение.
Сообщение отредактировал Mart12361: 17 Май 2017 - 07:19
#1289 АМИГО
АМИГО
  • 3 237 сообщений
  • MB 609
  • Деревня
Отправлено 17 Май 2017 - 07:18
Я когда то ставил манометр под капот на быстросъемы. На е65. Должно быть больше 3.
#1290 Mart12361
Mart12361
  • 153 сообщений
  • E53
Отправлено 17 Май 2017 - 07:25
Манометр специальный должен быть или достаточно того которым давление в колёсах меряют?
Темы с аналогичным тегами e53
