и самых дорогих...
Да,в этом их минус сам ими пользовался,только галогенками,когда был е53 в ближнем,вот сейчас думаю ставить в кю7 в туманки или нет,т.к. разница существенная
Отправлено 25 Август 2015 - 03:22
и самых дорогих...
Отправлено 25 Август 2015 - 03:36
а маркеры в глазки е53 диодные ставил кто-нибудь мощнее 10W?
Отправлено 15 Сентябрь 2015 - 11:56
Товарищи подскажите как узнать стоит ли у меня датчик света?Проблема в том что не работает датчик дождя,хочу его поменять но их 2 варианта,один с датчиком света второй соответственно нет,вот и не знаю что купить?В месте где вкл свет есть левое положение т.е там нарисованно обозначение света и буква А,когда ставлю переключатель в это положение загорается свет и днем и ночью,вообщем ему по фигу горит и все,так вот я и думаю что может это и есть автомат вкл света,т.е стоит датчик,но просто тоже не работает поэтому включает свет без разбора?
Отправлено 15 Сентябрь 2015 - 12:03
Отправлено 15 Сентябрь 2015 - 12:51
ABL датчик дождя/наружного освещения пишет ошибку по нему,в таком виде!И еще я так понмаю оно связанно по оптической инициализации!!!
Тоже ошибка,не работал он с покупки,я не проверял машина выглядела бодро ,думал конечно что все работает,но вот оказалось что нет)
Отправлено 15 Сентябрь 2015 - 09:02
ты сам ответил на свой вопрос и в положении А свет днем не горит только в сумерках это и есть датчик света
Отправлено 15 Сентябрь 2015 - 09:10
Отправлено 16 Сентябрь 2015 - 09:53
Ну так я и спрашивал правильно ли я думаю обозначение переключателя в пол
А!
Соответственно если правильно,значит логический вывод будет-СТОЯТ ДАТЧИКИ СВЕТА и мне нужно покупать датчик света с датчиком дождя))
Отправлено 16 Сентябрь 2015 - 08:16
совершенно верно
Отправлено 19 Сентябрь 2015 - 07:59
Мужики х5 53 перестала дуть печка,проблема в ежике?Или еще что может быть,про диагностику не пишите,привыкать к тому что за вас все будет делать компьютер ,не стоит!)В 39 такая поинтня была из за ежа,тут думаю таже причина,я прав?Или еще что то может быть?Если еж то он стоит так же с пассажирской стороны в районе ног?)Спасибо
Отправлено 19 Сентябрь 2015 - 09:05
или еж, или сам мотор. ну и про предохранители не забываем. снимай фишку с ежа и вставляй перемычку- все сам поймешь.
Отправлено 19 Сентябрь 2015 - 09:37
Отправлено 19 Сентябрь 2015 - 09:40
Если печка не дует совсем, то я склоняюсь к моторчику печки, а это съём торпеды
Отправлено 19 Сентябрь 2015 - 09:45
4 часа с перекурами)))
Отправлено 19 Сентябрь 2015 - 09:47
