умер мк3 R.I.P. HELP
Отправлено 13 Июль 2010 - 01:56
Отправлено 13 Июль 2010 - 02:12
Привет, умер мк3
Не знаю как, но теперь не дышит, пустой экран диск пару раз читает и тишина, на прошивку не реагирует.
Сд привод живой, ставил с рабочего.
Самое обидное это уже второй комп.
Есть стврый глюкавый:До этого было что иногда отрубался через 5 минут при езде потом оживал при остановке - короче ему не нравится что то когда авто едет....
help...
Русифицировали ?
Отправлено 13 Июль 2010 - 02:19
Русифицировали ?
Нет не руссифицировал, оригинал...
Мой старый мк3 работает ок но когда начинаешь ехать сразу помирает....
Отправлено 13 Июль 2010 - 08:02
Привет. Могу попробовать тебе помочь. Правда есть пару вопросов. Первый из них: в результате чего сие прискорбное событие произошло? Какую именно прошивку пробовал блоку скармливать? Сам привод то может быть и живой, а что по поводу линзы-тоже живая? Проверял каким-то образом её работоспособность? Короче вопросо больше чем ответов. Если найдёшь время-можем попробовать оживить твой блок. Надежда умирает (в отличии от блока) последней.Привет, умер мк3
help...
Отправлено 14 Июль 2010 - 02:18
В общем вся история:
Бмв 740ил 2000 дсп в оригинале мк2 мелкий экран. Все бы ок, но на нем не пашет привод не крутит диск.
Решил поставить широкий экран и с ним дали глюкавый мк3. Он работает когда машина стоит только, как начинает ехать вырубает экран и потом и приемник. Перешил последнюю версию для мк3, все перешилось но не помогло. Явно железо глючит
Решил купить рабочий мк3. Все заработало!!! Тож поставил последнюю версию, но через пару мес он тож умер но полностью а именно: пустой экран, всьавляю диск он его вертит немного и все.....
Привод ставил в глюкавый и пытался перешить все читает без вопросов так же подкидывал жпс модуль и мелкий другой на панельке .
Так же отдолжал у друга полностью с рабочего модули.
После всего могу сказать с уверенностью что проблема в мат плате мк3.
В результате имеем полностью мертвый мк3 и глюкавый что вырубается. Пайка визуально все супер, также пропаял разьемы на всяк случай - конечно не помогло((
Мне знакомый кстати отдал такой же мертвый с м5. Сказал что умер при попытке прикурить...
Также ставил мк3 и мк4 рабочие и все супер работает....
Гле можно взять линзу на мк2?
Или надо менять весь привод?
Mk3 cdm-m2 на приводах написано
Отправлено 14 Июль 2010 - 08:53
Отправлено 14 Июль 2010 - 09:03
Отправлено 14 Июль 2010 - 10:56
Отправлено 14 Июль 2010 - 03:18
Отправлено 14 Июль 2010 - 07:20
Отправлено 15 Июль 2010 - 08:52
Отправлено 18 Июль 2010 - 08:37
