Фигня такая. Прет горячий воздух, причем только с водительской стороны в ноги и вверх. Левый регулятор температуры влево до щелчка, отключен короче.
Что за трабл? Клапана отопителя нагнулись или регулятор. Как проверить и как лечить?
Вопрос про печку...
Автор
Moth
, май 05 2005 10:49
Сообщений в теме: 10
Отправлено 05 Май 2005 - 10:49
Отправлено 05 Май 2005 - 11:03
имхо - заслонка, угу
Отправлено 05 Май 2005 - 11:15
подай 12 вольт на клапана.
если щелкают - значит дело не в них, но скорее всего им капут.
25$ на автопривозе, есть в наличии
Отправлено 05 Май 2005 - 12:07
мос, набери в пошуке "печка", "клапана" или "грячий воздух". Офигеешь, чесслово :1625046:
Отправлено 06 Май 2005 - 12:00
Чесслово офигел. Но только как решить свою проблему я так и не понял.
Заметил вот еще такой момент. Печка нафиг отключена (по регулятору). Глушишь машину - клапана лязгают как при включеной. Есть подозрения, что клапана живые. Регуляторы ремонтируются и если да, то как?
Отправлено 06 Май 2005 - 01:09
тосол съел резинки в клапанах. или обломались штоки на якорях.
Отправлено 07 Май 2005 - 04:32
Короче так. Где чиниться?
Отправлено 11 Май 2005 - 01:07
главное купить рабочие. поменять их там пять минут. сам смагёш.
#9 Guest_Guest_*
Отправлено 11 Май 2005 - 02:45
Это то пронятно... Починить не проблема.
Вопрос в том, что где можно продиагностироваться что покупать. А то я как-то не привык расчехлять лопатник, заведомо не зная своих потребностей (не считая девок по пьяни).
Отправлено 22 Январь 2012 - 03:09
е34 520 м50 92 год,на 28 дует горячим на один щелчек влево и до 16 только холодным, клапаны на 28 град. открыты, во всех остальных положениях закрыты,датчики салонные справа и слева почистил контакты проверил, резистор регулировки проверил тестером - работает, датчика внешного температуры нет но дырка в бампере есть, где собака зарыта-не знаю может кто подскажет, салонного фильтра не предусмотрено, доп помпі нет и не было
