Вопрос по катализатору 3.0D.
Сообщений в теме: 8
#1 maxim777
maxim777
  • 155 сообщений
Отправлено 02 Июль 2010 - 07:57
Вопрос такой,у меня X5 дизель 184л он должен разгонятся до сотни за 10,5секунд, мой разгоняется за 14секунд. Скорее всего забит катализатор, дак вот ктонибудь у себя вырезал его, и как это сказалось на техосмотре(СО)?????? У меня пробег 210000км ??????????????????????
#2 pasha-rama
pasha-rama
  • 75 сообщений
Отправлено 02 Июль 2010 - 09:17
а ты уверен что это катализатор? есть много других причин по которым машина станет вялой, самая простая из них посмотри все вакумные трубочки под капотом, возле бочка омывателя ближе к фаре есть маленький черный боченок не знаю как он называется правильно к нему подходят 2 вакумные трубки и если с него хоть одна трубка сползет машина едет в 2 раза медленней, потом проверь воздушный фильтр мотора не путай с салонником, поменять воздушник не так быстро и просто поэтому многие ездят на них до погибели или до продажи, может его до тебя никто никогда не менял, при забитом воздушнике расход увеличивается и машина тупеет, посмотри все расходники сгоняй машину на комп, а уже потом если ничего не поможет вырезай катализатор, тех-осмотор на СО 200% не пройдеш придется башлять деньги, расход без катализатора увеличится и запах сзади будет как от трактора мтз, рассказал тебе с людского опыта а не с умных книг.
#3 maxim777
maxim777
  • 155 сообщений
Отправлено 03 Июль 2010 - 08:48
Вообще с мотором всё отлично, гонял на комп ошибок нет, моторист сказал что мотор в огне, насчёт фильтров я их недавно продувал.
pasha-rama а какой у тебя расход топлива на Х5?????
#4 pasha-rama
pasha-rama
  • 75 сообщений
Отправлено 03 Июль 2010 - 11:23
расход трасса 8.3-8.5 л при скорости 130-140, при скорости 110-120 7.0-7.5 л. в городе при нормальной езде 11 л. если на каждом светофоре пяткой в пол то 14.5л., у тебя если по компу все гуд и по мотору гуд тогда ищи в мелочах, расходомер воздуха проверь скинь с него фишку если все так и останется значит он, если станет еще хуже значит ищи дальше но если навернут расходомер воздуха то нормальный комп его должен определить, тебе нужно заехать к людям которые на иксах зуб съели они знают все болячки этих машин, у них же и на комп нужно накинуть, комп и проги бывают разные, а какой-нить левый компьютерщик вася может своим компом половину машины не прочитать бабосы взять и сказать все ок! счастливой дороги! так что езжай именно к бмвистам.
#5 maxim777
maxim777
  • 155 сообщений
Отправлено 03 Июль 2010 - 02:59
У меня так расход побольше, по трассе при 140 расход 9,5 а по городу если спокойно то 13 если (полный газ)то как мне кажется все 18 употребляет!
#6 pasha-rama
pasha-rama
  • 75 сообщений
Отправлено 03 Июль 2010 - 10:34
ну у меня все фильтра поменены недавно поэтому расход хороший, еще от резины зависит, а по поводу что ты писал должен разгонятся до 100 за 10 сек. так это немцы в книгах пишут, у них там все по другому и саляра другая и масла и фильтра да и к тому же 10сек. это время разгона новой машины а когда она 7-8 лет уже покаталась про эти цифры можно забыть., но 14с все равно много.
#7 maxim777
maxim777
  • 155 сообщений
Отправлено 04 Июль 2010 - 08:57
а у тебя автомат или механика???
#8 jurikas
jurikas
  • 1 сообщений
Отправлено 22 Июль 2010 - 01:28
После ремонта турбины посоветовали вырезать катализатор . а техосмотр прошел без проблем .
#9 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
Отправлено 26 Июль 2010 - 04:07
У меня на рестайле расход 9,5-город, трасса 130-140км-то же самое 100-120-8,5 меньше никак! Но уменя 20-315/45 зад 275/45 перед! Но дорогу держит как приклееный! А разгон не замерял!
