гул спереди при торможении
Сообщений в теме: 20
#16 Zafa
Zafa
  • 676 сообщений
Отправлено 05 Июль 2010 - 12:02
блин у Мну точ так же, вроде едешь ничего не гудит, и при поворотах и вообще, а как только тормознёшь, выдаёт гул, потом буквально проскочишь ямку, и при следущем прям сразу, торможении пропадает этот гул, смотрели колодки диски, всё ок ок.
#17 Shmidt
Shmidt
  • 382 сообщений
Отправлено 05 Июль 2010 - 10:25
'Zafa' сказал(а) 04 Июл 2010 - 9:02 ПП:
здарова дружище!
у меня такая беда была ещё на КИЕ! гудело пи торможении и при повороте руля вправо на большой скорости! оказался подшипник, плавно умирал!
а какого рода гул? резонансный или с какоцто стороны конкретный звук?
#18 Ivanok
Ivanok
    Нытик и зануда!
  • 3 114 сообщений
Отправлено 20 Июль 2012 - 07:29
Появилась следующая проблема: При достаточно резком торможении в городском цикле появился достаточно сильный немного резонирующий гул. Он появляется не в самом начеле нажатия на педаль тормоза и пропадает при более сильном нажатии. По ощущениям идет откуда-то спереди справа. Попытался посмотреть на остаток колодки. Видно плохо, но по идее остаток уже маленький. Собственно, вопрос не в том, менять колодки или нет, с этим более-менее понятно, основной вопрос - хватит ли их замены для решения проблемы? Может кто-то сталкивался с подобным?
#19 Stazz
Stazz
  • 1 175 сообщений
Отправлено 20 Июль 2012 - 11:21
'Ivanok' сказал(а) 20 Июл 2012 - 4:29 ПП:
Руль при торможении не дрожит? Была подобная проблема т.к. были изношены томозные диски и плохие колодки, в процессе и руль потом начало трясти. Сразу на замену и всё гуд. Всётаки постарайтесь глянуть толщину тормозных дисков и остаток колодок для начала
#20 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
Отправлено 20 Июль 2012 - 11:29
'Stazz' сказал(а) 20 Июл 2012 - 8:21 ПП:
+1 При износе вентилируемых дисков более положенного (например у новых 22 мм, 20 - под замену) может НИЧЕГО не бить, но при торможении появляться гул. Смотреть/мерять толщину дисков. :)
#21 Ivanok
Ivanok
    Нытик и зануда!
  • 3 114 сообщений
Отправлено 20 Июль 2012 - 11:46
пиляд! как жеж я устал все менять в этом машине... мот лучше сразу взять дырчатые циммерманны у Олежека? грят, они менее подвержены уводу?
