Батарейка в ключе
Сообщений в теме: 17
#1 REMUS
REMUS
    тот еще фрукт...
  • 3 914 сообщений
Отправлено 27 Июнь 2010 - 01:13
Парни, гляньте пожалуйсто, что написано на батарейке, которая в ключе установлена...а то эти батарейки по толщине разные...ключ квадратный который..
#2 bim-bom
bim-bom
  • 52 сообщений
Отправлено 27 Июнь 2010 - 08:53
Характиристика батарейки должна быть нанесена на дно ключа. Вынь батарийку и посмотри там должна , быть маркировка диаметра и напряжения вставляймой в ключ батарейки. У меня всё нанесено.
#3 hit
hit
  • 800 сообщений
Отправлено 28 Июнь 2010 - 11:38
только батарейку не доставай на долго , а то говорят , что ключ надо будит чиповать по новой
#4 Kalyughni
Kalyughni
  • 1 438 сообщений
Отправлено 28 Июнь 2010 - 01:04
первый раз слышу.. врядли чтонить с ключом случится
#5 uno
uno
  • 3 546 сообщений
Отправлено 28 Июнь 2010 - 10:38
Чиповать не нужно. Возможно придется сделать инициализацию ключа. А это совсем другое. )
#6 uno
uno
  • 3 546 сообщений
Отправлено 28 Июнь 2010 - 10:42
Шли несколько видов начинок. Пока не вскроешь? не узнаешь. Вот один ключ под рукой, там стоит две батарейки CR1220.
Хотя это редкость, скорей всего будет стоять одна. Маркировку не помню. Разбери ключ, посмотри. Если после разбора или замены не будет работать, звони расскажу как инициализировать.
#7 Мастерок
Мастерок
  • 149 сообщений
просвети, инициализацию это как?
#8 uno
uno
  • 3 546 сообщений
Отправлено 29 Июнь 2010 - 08:17
Поиск покури. Она одинаковая е39, e38? e53.
Меня не ломает её в 6ой раз набирать. ))))
#9 Alexander BMW
Alexander BMW
    Медведь
  • 6 836 сообщений
Отправлено 29 Июнь 2010 - 09:35
http://www.bmwclub.b...__fromsearch__1 Тема в FAQ уже 2 года.
#10 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
Отправлено 29 Июнь 2010 - 09:41
ничего инициализировать не надо. Быстро заменил батарейку и все.
#11 hit
hit
  • 800 сообщений
Отправлено 29 Июнь 2010 - 05:26
ну если она уже севшая то придётся инициализоровать , и если достать на минут 15 батарейку , тоже придётся инициализировать . А как делается в общих чертах знаю , чёто вроде открыть дверь вставить ключ , закрыть дверь нажать на одну кнопку , потом держать другую 15 секунд . Ну это в общих чертах , а как точно в поиске найдёте :))
#12 REMUS
REMUS
    тот еще фрукт...
  • 3 914 сообщений
Отправлено 29 Июнь 2010 - 08:53
просто чего тему поднял: когда год назад купил автос, то сразу поменял в обоих ключах батарейки..вот только не посмотрел, что они бывают разных размеров и поставил первые попавшиеся....так вот..оба ключа двигатель сапускают, но ни одна из кнопок не работает...я поменял новые кнопки(точнее не новые, а от ключа-донора), но кнопки не ожили...на ключе есть светодиод..при нажатии на любую кнопку загорается и гаснет красным...поэтому и озадачился батарейками... но я так понимаю, что если ключ не инициализирован, то и зажигание не включится? у меня же все заводится..
#13 hit
hit
  • 800 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2010 - 03:57
бывает , что умельцы имболайзер отключают , тогда по моему ненадо инициализации. У меня была фишка с е36 , не работал центральный замок , в ключе была севшая батарейка(ещё при покупке). Поменял батарейку,провёл инициализацию ключа, стал замок работать, через комп смотрели потом , был отключен имболайзер. Видимо прежние хозяева не стали замарачиваться заменой батарейки :tongue: и вырубили имболайзер %) , короч наколхозили как положено , а ты потом разгребай :tongue:
#14 Alexander BMW
Alexander BMW
    Медведь
  • 6 836 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2010 - 03:59
Даже без батарейки заведётся на ура, только функции дистанционного управления от батарейки живут.
#15 uno
uno
  • 3 546 сообщений
тебе нужно сделать инициализацию.
1. Садишься в машину, закрываешь дверь.
2. Включаешь первое положение ключа, и достаешь ключ.
3. Нажимаешь и держишь кнопку открыть, кнопку закрыть нажимаешь 3 раза, всё отпускаешь.
4. Машина должна закрыться и открыться.
5. Тут же берешь второй ключ и повторяешь пункт 3.
От батарейки ни как не зависит включение зажигания и запуск двигателя. Для этого в ключе есть так называемый чип. )
