Туго крутится руль
Сообщений в теме: 459
#436 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
  • F02 740Li + E83 3.0DA
Отправлено 03 Март 2017 - 07:00
на Стебенева 170 usd под ключ с работой, материалами и маслом - замена ремкомплекта ) правда не по фэн-шую, а по оригиналу)
Номера используемых вами ремкомплектов рулевой рейки "по оригиналу" BMW и масла "по оригиналу" BMW озвучьте пожалуйста.  :))
Сообщение отредактировал LYura: 03 Март 2017 - 07:06
#437 Mihach
Mihach
    www.steering.by
  • 5 098 сообщений
  • e34
  • Минск/Беларусь
Отправлено 03 Март 2017 - 07:03
Номера ваших ремкомплектов рулевой рейки "по оригиналу" BMW и номера масла "по оригиналу" BMW озвучьте пожалуйста. :))
Конечно ) буду на рабочем месте гляну) только вот комплекты ZF, а не bmw group)
#438 ariss
ariss
  • 1 908 сообщений
  • 525d Touring 2002г.
Отправлено 03 Март 2017 - 07:45
Все внутренности рейки меняете ? (только корпус мой)
Правильно понимаю?
#439 Mihach
Mihach
    www.steering.by
  • 5 098 сообщений
  • e34
  • Минск/Беларусь
Отправлено 03 Март 2017 - 08:03
Правильно понимаю?
Нет, это замена ремкомплекта (сальников, втулок направляющих, гидробарьерных колец, поршневых колец, масло стойких резиновых уплотнений) и все сопутствующие работы.
Компоненты червячной передачи меняются только при капитальном ремонте) наберите на след неделе, глянем, что у Вас там туговато крутится и что является причиной )
Насколько я помню Вы заезжали к нам на профилактический осмотр около года назад. На тот момент даже намека не было на замену червячной передачи после того крупного ремонта почти 5 лет назад) поэтому никаких показаний к капитальному ремонту у Вас нет 99%.
Ждем в гости на бесплатную диагностику и чай/кофе)
#440 Mihach
Mihach
    www.steering.by
  • 5 098 сообщений
  • e34
  • Минск/Беларусь
Отправлено 07 Март 2017 - 10:30
Давай ZF.
7852 633 502
#441 Mihach
Mihach
    www.steering.by
  • 5 098 сообщений
  • e34
  • Минск/Беларусь
Отправлено 07 Март 2017 - 10:37
812 294 00 272 масло BMW Group ATF DII, может кому пригодится номер.
#442 Mihach
Mihach
    www.steering.by
  • 5 098 сообщений
  • e34
  • Минск/Беларусь
Отправлено 07 Март 2017 - 10:53
Спасибо. Сейчас в Еуропе (где грязно и люди таукуцца :) )
На родину приеду, вероятно, заеду (если тут жена все деньги не потратит :) )
конечно, без проблем, будем ждать, только заранее, пожалуйста, звоните)
#443 alehna
alehna
  • 467 сообщений
  • 525tds туринг
Тут все проверено. :excl:
У Миши делал рейку , все ок . B)
#444 Mihach
Mihach
    www.steering.by
  • 5 098 сообщений
  • e34
  • Минск/Беларусь
Отправлено 07 Март 2017 - 11:36
Спасибо на добром слове)
Кстати, в силу того, что компанию zf приобрела очень крупная мировая корпорация, многие по сей день актуальные номера деталей довольно сложно заказать, по многим может прийти отказ. Но это ни в коем случае нам не помешало, и мы заказываем те же оригинальные компоненты напрямую от производителя, к примеру, во многих комплектах zf непосредственным производителем сальников является немецкая компания kaco, так что с качеством комплектующих проблем не испытываем, по прежнему работаем с оригиналом и очень рады, что есть возможность работать с действительно качественными комплектующими)
#445 max362
max362
  • 146 сообщений
  • 525d Touring
  • Жодино
Отправлено 01 Сентябрь 2017 - 10:51
Доброго времени суток. Сегодня начались проблемы с рулем. Утром почувствовал что руль туговат, причем начинает крутится как обычно затем туго затем снова обычно и в конце снова туго. Проявляется при повороте руля в обе стороны. В "0" рули сам не возвращается. Если поворачивать под прямым углом то начинает возвращаться а в самом конце остонавливается в немного повернутом состоянии. Что это может быть? насос? рейка?
#446 STrang3R
STrang3R
    гражданин Земли
  • 3 531 сообщений
  • Geely Atlas 1.8t 4x4
  • Lesnoy
Отправлено 01 Сентябрь 2017 - 11:00
Полгода годал и думал: насос-сервотроник-рейка... Насос вызывал меньше всего подозрений. Поменял - к рулю хоть резинку вешай, чтобы потуже был
#447 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2017 - 11:09
Какой поставил?
#448 max362
max362
  • 146 сообщений
  • 525d Touring
  • Жодино
Отправлено 02 Сентябрь 2017 - 11:28
Stranger Думаете насос под замену?
#449 STrang3R
STrang3R
    гражданин Земли
  • 3 531 сообщений
  • Lesnoy
Отправлено 02 Сентябрь 2017 - 08:22
Какой поставил?
Б/у поставил
Если нет сервотроника - мазать крестовину, проверять насос
#450 ariss
ariss
  • 1 908 сообщений
Отправлено 30 Октябрь 2017 - 11:59
В холодную пору (именно в холодную, летом и весной когда тепло, такого не наблюдал), после ночной стоянки утром выворачиваю влево руль (вправо такого не наблюдал), а он очень тяжело крутиться и не возвращается на место, то есть как бы стопориться в крайней левой точке. Выворачиваю с силой в ровное положение, пара минут, выезжаю со двора - и все норм, более такого не наблюдаю в течение дня. Следующим утром - та же история.
Думал что закисает рулевой карданчик - была замена, дребезг на ямах руля ушел, в первые дни думал что и эта проблема ушла. Ан нет....
На что грешить?
ps без сервотроника, обычная рейка
Сообщение отредактировал ariss: 30 Октябрь 2017 - 12:05
