Туго крутится руль
Сообщений в теме: 459
#301 Mihach
Mihach
    www.steering.by
  • 5 097 сообщений
  • e34
  • Минск/Беларусь
Отправлено 29 Ноябрь 2013 - 11:29
Я просто выразился так чтобы понятней было. Я же и говорю что никуда не лазил, с подвеской ничего не делал, почему так стало?
Смазка в шаровых замёрзла :)
велика вероятность что крестовина закисла
#302 Pavell
Pavell
  • 951 сообщений
  • е39 М52TU 2.5
Отправлено 29 Ноябрь 2013 - 12:42
ага 99 г.в.
от е60 подходит :heey:
#303 Змитер
Змитер
  • 556 сообщений
  • 528iA Touring ///М
  • Минск/Беларусь
Отправлено 29 Ноябрь 2013 - 12:51
я в курсе, а где найти отдельно?
#304 Mihach
Mihach
    www.steering.by
  • 5 097 сообщений
  • e34
  • Минск/Беларусь
Отправлено 29 Ноябрь 2013 - 06:35
с английской рейки скрутить
#305 Erash
Erash
  • 180 сообщений
  • E39 530d
Отправлено 14 Январь 2014 - 01:17
подскажите, в чем может быть проблема,  ни с того ни с сего начал туго крутиться руль, e39 с сервотроником.....
#306 genuinegoal
genuinegoal
  • 59 сообщений
  • е60 535d / е65 730d
  • Belarus
Отправлено 16 Январь 2014 - 02:33
Для начала на диагностику, проверь сервотроник! При определённом количестве сробатываний около 30-40 раз, он падает в аварийный режим, в итоге получаем тугой руль. У меня появилось перед походом рулевой рейки на рестоврацию, начала скрипеть. Уже почти привык к такой езде, прочитав на форуме про эту ошибку я заехал на сто где мне рестоврировали рейку, сказал про возможную ошибку сервотроника, хотя и самому не верилось, мастер который её делал говорит поезди, это рейка затянута, пусть разробатывается. И я забил. Вроде даже за месяца четыри привык, руль иногда сразу после того как заведу чуть легче крутился, но потом снова тугой. На днях делал чип на свой сарай, попутно пробежались ипой скинули ошибку по сервотронику. До этого подумывал продать и докинуть не е60. Уже неделю не могу отойти, руль на месте одним пальцем + чип дал существенный прирост в динамике и отзывчивость на педаль просто шикарная. Думаю есчё поездить.
#307 Alex_wu
Alex_wu
  • 168 сообщений
  • 520
  • V
Отправлено 16 Январь 2014 - 08:32
Доброго времени,недавно столкнулся с проблемой на холостую туго руль крутится ,прогазуешь нормально становиться. жидкость на уровне. недавно заменил рейку, насос вроде не гудит,когда до упора выкручиваешь немного .
#308 Alecs_83
Alecs_83
  • 193 сообщений
  • E39 520i
Отправлено 11 Март 2014 - 11:32
Туго крутится руль, после ночи на холодную закусывает, при поворотах не возвращается в исходное положение на ходу, вроде бы есть небольшой люфт при прокрутке руля, ямки и неровности на дороге отдаются в виде биения. Брызгал вд-40 на карданчик рулевой рейки сразу помогло, легче стал крутится и без закусываний, но ненадолго, подозреваю что проблема в нем. Насос гура с бачком и патрубками менял. Сталкивался кто то со снятием рулевого вала, насколько сложно его вытащить? Отчеты по замене крестовины нашел, подходит от спринтера.
#309 BIG_KID
BIG_KID
  • 3 848 сообщений
  • универсал - мое проклятье)))
  • Минск, Беларусь
Отправлено 14 Март 2014 - 08:08
зачем искать от спринтера, если можно взять б/у карданчик в идеале в сборе за 30
#310 Alecs_83
Alecs_83
  • 193 сообщений
  • E39 520i
Отправлено 14 Март 2014 - 08:57
Так и сделал, взял бу
#311 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
  • F02 740Li + E83 3.0DA
Отправлено 19 Март 2014 - 12:16
Не работал Сервотроник какое-то время. Потом в один момент все само исправилось. Сейчас, наверное уже как пол года, снова не работает Сервотроник: заводишь автомобиль и руль, как положено, вращается пальцем; трогаешься с места - становится тугим до следующей заводки двигателя. <(
Снова разобрал блок комфорта. Одна маленькая деталь почернела, облупился лак и воняет гарью...
Ремонтопригодно или замена блока?
  • Прикрепленный файл  P1290347.JPG   39,23К   7 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  P1290352.JPG   88,39К   4 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  P1290355.JPG   107,97К   4 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  P1290358.JPG   89,48К   3 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  P1290358-.JPG   86,38К   3 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал LYura: 19 Март 2014 - 12:18
#312 zalex
zalex
  • 16 сообщений
  • e39 523i
  • Могилев/Беларусь
Отправлено 20 Март 2014 - 11:10
Кто-нибудь при замене насоса ГУР брал фирму HDE? Может какие отзывы о нем у кого есть?
#313 Mihach
Mihach
    www.steering.by
  • 5 097 сообщений
  • e34
  • Минск/Беларусь
Отправлено 20 Март 2014 - 02:56
есть отзывы. самые худшие, китайские насосы это выкинутые деньги на ветер
#314 zalex
zalex
  • 16 сообщений
  • e39 523i
  • Могилев/Беларусь
Отправлено 20 Март 2014 - 09:09
так насчет его немецкого происхождения - это миф? совсем китай дешевле его в 3 раза...
что посоветуите ZF ?
#315 Mihach
Mihach
    www.steering.by
  • 5 097 сообщений
  • e34
  • Минск/Беларусь
Отправлено 20 Март 2014 - 11:53
ZF, Luk...но лучше ZF, новый, в оригинальной упаковке с мануалом, а не завернутый в пакетик
