Куда поставить магнитолу?? Е-46
Сообщений в теме: 16
#1 Kalyughni
Kalyughni
  • 1 438 сообщений
Отправлено 15 Июнь 2010 - 07:09
Голова Aloine x-303! куда её поставить?, монитор штатный 16*9 достовать не хочу. думаю может в водительский бордачёк, только незнаю как там её закрепиться что бы было красиво, и может ещё какую рамку придумать сделать!.. помогите пожалуста.
#2 Романтег
Романтег
    ///Messerschmitt
  • 1 770 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2010 - 11:00
1. вместо штатной
2. вместо бардачка - >>
3. вместо ящика для ператок
4. под сиденьем
#3 Kalyughni
Kalyughni
  • 1 438 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2010 - 05:07
вот вместо ящика для перчаток! там в теме куда ты мне ссылочку кинул есть вариантик хороший! может ктонибуть поможет в изготовлении рамки!?? или как самому сделать??
1. вместо штатной
4. под сиденьем
#4 Романтег
Романтег
    ///Messerschmitt
  • 1 770 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2010 - 06:01
как и все подиумы для динамиков =)
берешь делаешь каркас, натягиваешь колготки или еще чего, заливаешь эпоксидкой в несколько слоев, придаешь форму и объем, дальше мокрой нулевкой зачищаешь до гладкой поверхности и убрав все лишнее... потмо красишь под цвет салона и когда высохнет, монтируешь =) суваешь магнитолу и подключаешь к остальной системе, все хэпи! самому делать долго и нудно, но зато приятно и результат проделанной работы глаз греет.
#5 Kalyughni
Kalyughni
  • 1 438 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2010 - 06:35
а какркас из чего делать?? романтег помоги пожалуста!"
#6 Романтег
Романтег
    ///Messerschmitt
  • 1 770 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2010 - 08:40
неее.. прости, я не занимаюсь таким счас... у меня своих проблем по горло...
#7 Kalyughni
Kalyughni
  • 1 438 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2010 - 08:50
а из чего каркас делать?? как и чем придать форму как на фото! ?
#8 PashaYeah
PashaYeah
  • 362 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2010 - 11:03
У меня стоит магнитола вместо аптечки на переднем пассажирском сидении. Работает классно. Управляется с помощью проводного пульта. Информацию всю отображает на штатном 16*9 через видеомодулью Если интересно - завтра могу пофоткать. Изготовление подиумов никаких не требуется! При этом все звуки от штатной системы также работают
#9 Kalyughni
Kalyughni
  • 1 438 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2010 - 11:15
Сфоткай! пожалуста! очень интерестно!!!!! и опиши по подробнее где что дополнительно покупал! и сколько стоило!
#10 PashaYeah
PashaYeah
  • 362 сообщений
Отправлено 18 Июнь 2010 - 01:30
Вот фото! Покупалось только автомагнитола,саб, усилитель и комплект проводов для подключения усилителя. Всё что нужно было остальное (а это преобразователь уровня, остальные провода, линейники и всё остальное) ставил Костя flymusic.bу Если интересно - можешь подскачить и всё послушать. Мой тел (029)658-67-47
  • Прикрепленный файл  IMG_3990.JPG   165,11К   57 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  IMG_3991.JPG   139,24К   70 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  IMG_3992.JPG   158К   87 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  IMG_3993.JPG   134,21К   97 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  IMG_3995.JPG   139,54К   87 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  IMG_3996.JPG   119,33К   89 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  IMG_3997.JPG   150,74К   76 Количество загрузок:
#11 Kalyughni
Kalyughni
  • 1 438 сообщений
Отправлено 18 Июнь 2010 - 03:39
много гемора с укладкой проводов?? я вот не понию вообще как связан штатный монитор с магнитолай, объясни пожалуста
#12 redisco
redisco
  • 8 139 сообщений
Отправлено 18 Июнь 2010 - 04:47
либо через шину CAN рисует сообщениями либо через вход LVDS на мониторе, куда ТВ-модуль подключается.
#13 stormik
stormik
  • 513 сообщений
Отправлено 18 Июнь 2010 - 05:36
видел в инете что ставили вместо ящика для мелочей что возле ручника тока не помню где видел
#14 PashaYeah
PashaYeah
  • 362 сообщений
Отправлено 18 Июнь 2010 - 06:32
какой там гемор то? всё что надо было - это снять сиденье, а провода все под обшивками до багажника идут. Неужели в панель переднюю проще довести? у тебя же вся проводка на динамики идёт в багажнике!!!
#15 Kalyughni
Kalyughni
  • 1 438 сообщений
Отправлено 20 Июнь 2010 - 04:09
всё понял спасибо! если возникнут трудности при установке PashaYeah можно будет те набрать? а радио у тебя работает?
